Показано с 21 по 23 из 23
Тема: ПР114, Crash-тест
  1. #21
    Визуально нет .А там кто его знает....поставил новую плату из другой ПРки,все работает ...
    Резисторы просто так не горят, вы это сами прекрасно знаете. Или транзисторный ключ/диод пробит, или конденсатор(сомневаюсь, они обычно взрываются).
  2. #22
    У 2 из 3 ПР114 вылетела плата блока питания -сгорел входной резистор .,что бы это значило
    Можете указать какой резистор сгорел, и при каких условиях. Если есть фотографии погорельца, будем очень признательны.
  3. #23
    12,158
    тот что стоит вертикально у входного разьема....Условия обычные -температура в цеху 25 гр.Сгорел не при включении .Как будто номинал не тот или мощность мала.ИП 24(внутренний) питает два индуктивных датчика(входные сигналы) и 1 энкодер .
  1. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  2. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:33
  3. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
  4. Тест ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 20:51
