Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: Проблема ПР-114 в программном обеспечении, различие на компе и на ПР-114 по действию.
  1. #21
    20.11.2011
    2,548
    А разработчики да же разговаривать не будут без проекта .
    Подожди, может ему новая прошивка нужна, ведь у него ПР114 ещё 2013 года.
  2. #22
    12,157
    А разве она не автоматом предлагает обновиться перед записью проекта?
  3. #23
    Прошивка при чтении из ПР-114 показывает 3.11. А есть новая прошивка?? Может и вопрос будет снят после обновления релюшки. Ещё для вразумления подтверждаю, что эта часть схемы без AI-AO работает на ПР-110. Это вам как говорит?? Из ИП-320 всё принимается в ПР-110, да и в ПР-114. Сделал специально вывод результата обратной связью на ИП-320 из ПР-114 --- цифры есть результата на таймер для часов, а просчёт самого таймера 4-10 минут???
  4. #24
    20.11.2011
    2,548
    Сколько можно говорить?
    Вам же сказали, если нужна помощь, выкладывайте свой проект, без проекта будет только болтология.
  5. #25
    На всякий случай надо посмотреть нет ли вероятности что при работе возникает деление на 0. В этом случае ПР114 очень забавно начинает себя вести. Причем в самых непредсказуемых местах. Сам как то по этой самой причине два дня проклинал ПР114 пока не разобрался. Причем достаточно одного цикла что бы программа стала бы очень забавно себя вести. Впечатление такое что глюки по всей программе, вплоть до того что 2+2= -1. Так что выкладывайте свой проект.
  6. #26
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Наверное человек опасается за свою "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ" собственность. Встречал таких. Хотя ничего особенного обычно в таких проектах нет. Зато всё знает, зачем обратился на форум непонятно. А критиковать самое простое дело. Главное ответственности никакой. А писать такие послания как в начале темы, это выше моего понимания. Весь смысл свободно укладывется в 2 предложения.
    С уважением ко всем.
  7. #27
    20.11.2011
    2,548
    Комедия, это всё равно что больной скажет доктору - "я вчера на банкете съел что то нехорошее и теперь у меня живот болит."
    Доктор - "давайте сделаем промывание желудка", а больной - "нет, не дам, тогда все узнают, что я съел."
  8. #28
    Да, прикольно читать псевдоинтелектуалов, вроде грамотные если только 2+2=?. Я всё таки отделал эту глупую штуку ПР-114, пока не переделал в программе - переместил эти учавствовавшие элементы на чистое поле программы и заменил на другие по логике в обратном отношении. И это убогое глупое реле ПР-114 заработало, в моём желании. Не только в тестовом режиме но и в самом реле!!! После функции умножения появлялось самоопределяемое число, равное частоте часовой (32кГ), и удаляя или заменяя на новое функцию умножение, всё равно эта цифра так и была в результате, смотря с каким числом умножаешь, такое и получалось. И эта производная передавалась в таймер для отсчёта. Это я получил по ОС из ИП-320 результат этого числа. Хотя константа умножения была совершенно другая. Что и проверялось в тестовом режиме, всё работало всегда правильно. А в самом реле только после переизменениях. Не шаманство ли в программном обеспечении ПР-114 (т.е. глюк в работе). Пробовал использовать другое реле ПР-114, только время терять, а результат тот же!!!
    Да, какими извилинами соображают программисты овенисты, если приходится так изобретаться в этой пакости на программном режиме для работы ПР-114. Пока такие существуют программисты, все ракеты и падают обратно после запуска, видя на этом примере работы ПР-114. Ну почему у других производителей этого не происходит, видать умеют думать и головой особенно. Сибирь рулит - могу сказать однозначно!!!
    Так что вопрос закрыт, сам разобрался без всяких оплакивающих хвастунов!!!
    Последний раз редактировалось AmpeR3; 25.06.2015 в 18:39.
  9. #29
    20.11.2011
    2,548
    Что это тут было?
    Это вы про себя? Тогда вам не на этот форум.
  10. #30
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Что это тут было? Это вы про себя? Тогда вам не на этот форум.
    это такой тип людей, лучший способ поднять свою самооценку это обосрать всех и вся.
    А я могу себе плюсик всёравно поставить, первым предложил программу пересмотреть и оптимизировать и появился результат
  1. ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:29
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 18:52
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
