Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: помогите настроить СИ8 как расходомер
  1. #21
    9,928
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если выход счетчика "+24В " не задействован, то и работать не будет.
    Выход для питания датчиков, если у датчиков своё питание он не нужен!
  2. #22
    4,188
    Цитата Сообщение от aleks390 Посмотреть сообщение
    _________почему?
    Действительно, почему. Ведь на клемму 12 выведено внутренне напряжение 24В самого СИ8, оно предназначено для подачи напряжения питания на датчик.
  3. #23
    9,928
    Я думаю правильно будет так. Ранее я херню нарисовал.
    У производителя немного другие схемы:
  4. #24
    9,928
    Я конечно не ясновидящий, однако есть предположение: скорей всего причина в том, что прямое падение напряжения на оптотранзисторе больше 0,8 вольт!!!
  5. #25
    http://www.proekt-tech.ru/catalog/ra...vse-bi-i-vse-i
    Документация на расходомер.
    Страница 5 и 11
    Извините но файлы у меня не цепляются
    У Вольда правильная схема подключения.
    А куда цеплять +24 неизвестно.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 24.06.2015 в 11:57.
  6. #26
    У "ОВЕН" РЭ на СИ8 какое-то мутное. Если в РЭ показано что ко входам СИ8 подключаются сухие контакты, то входы СИ8 активные. Автор темы перемыкал вход с общим проводом и СИ8 на это реагировал. Не понятно зачем тогда в РЭ приведена схема, в которой на коллектор транзистора подается внешнее питание. Надо установить тестер в режим измерения тока, ткунться между клеммами 13 и 14 СИ8 и замерить ток. Если тестер покажет наличие тока, то схема подключения должна быть такой.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.06.2015 в 13:33.
  7. #27
    9,928
    У "ОВЕН" РЭ на СИ8 какое-то мутное. Если в РЭ показано что ко входам СИ8 подключаются сухие контакты, то входы СИ8 активные. Автор темы перемыкал вход с общим проводом и СИ8 на это реагировал. Не понятно зачем тогда в РЭ приведена схема, в которой на коллектор транзистора подается +24В. Получается, что схема подключения должна быть такой.
    Где Вы увидели, что на коллектор транзистора? Просто подаётся питание на датчик!!!
  8. #28
    Похоже что надо сидеть с приборами и мультиметром и проверять.
  9. #29
    Вот, смотри.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.06.2015 в 13:35.
  10. #30
    9,928
    Трудно что ли напряжение измерить?
  1. трм2 помогите настроить
    от дима1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 11:14
  2. ТРМ151 помогите настроить
    от evgen in owen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  4. Как настроить СИ8 в MasterSCADA
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:17
  5. Счётчик СИ8 и расходомер
    от AlexLee в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:19
