Зелёный график - это результат Расчёта, а красный - результат Абсолютного значения.....
Спасибо
Не этот ФБ "Расчет". Добавьте Расчет через контекстное меню объекта и не забудьте у компьютера на закладке "Опрос" поставить галочку "Формировать признаки качества выходов ФБ по признакам входов".
Понял. Спасибо. Пробую....
Спасибо
К сожалению, картина не изменилась.
Расход топлива в литрах - это Абсолютное значение, а Расход топлива - это Расчёт. Галочка тоже стоит....
Спасибо
Приложите проект снова.
Отправляю...
Спасибо
Пароль прежний, 1234 и пустой....
Спасибо
У нас все корректно (см. приложение).
Посмотрите у переменной на закладке "Данные" - после того как связь восстанавливается, не поступает ли значение 0 с хорошим признаком качества?
Скорее всего, так и происходит. Когда в ОРС-сервере появляется связь и качества признак меняется на хороший, в начальный момент значение остаётся равным "0". потом меняется на действительное. Но этот "0" успевает проскочить ..... Как от этого можно избавиться?
Спасибо
