Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Подсчет колич импульсов скользящим окном
  1. #21
    Цитата Сообщение от lamburov Посмотреть сообщение
    1. Измерение тех импульсов, которые выдает геркон, а воздействие на систему и это к теме не относится. Если интересно пишите в личную почту - расскажу.
    Относится. Вам нужно выбрать другой метод, а для выбора его нужно знать что за воздействие и для чего оно осуществляется.
    2. Да, количество ФБ будет нарастать стремительно
    Причём в ОЛ всё будет жутко тормозить под конец написания... Между прокладками последних связей вы успеете вырастить ребёнка и сплясать на его свадьбе.
    Пишу на ПР впервые, в OwenLogiс для каждого применения создается копия макроса или используется как вызов подпрограммы с одной копии макроса?
    Копия макроса, каждый можно настроить отдельно в свойствах макроса.
  2. #22
    12,151
    Для 16 битного будет примерно так. Насчет составного не знаю, а надо ли ?
    Гуру макросов пусть глянут, быстро накидал. А как вы сделаете составной регистр, если ПР не оперирует 180 битными значениями ????
    rovki да ?, блин, когда уже сделают на форуме поиск по вложениям человеческий ??????
    вот тут ролы и роры и стек
  3. #23
    12,151
    для ПР114:
    Натолкните на мысль как без массивов (их нет в ПР) организовать подсчет количества импульсов (передних или задних фронтов) пришедших на вход за определенный интервал времени до настоящего момента? То есть количество импульсов в скользящем окне.
    Дребезг (геркона) фильтровать DTRIG или по-другому ? (время дребезга не знаю, очевидно <=1/10 :-) )
    Интервал времени "на ходу " изменяться не будет, но может быть задан от 10 до 180 сек, его дискретность подойдет от 1 до 10 сек. Частота импульсов до 11 Гц.
    Пока других мыслей кроме большого (от 18 штук =180/10) количества таймеров+счетчиков нет.
    PS: реализовать нужно именно на ПР114
    как то мудрено написали ...Если б подробнее и понятнее (для тупых) ,то давно бы уже решение получили.....
  4. #24
    12,151
    Вы мешаете тактику (путь-средства) и стратегию (цель) в одну кучу .Сначала поставьте задачу четко ,а уж потом и средства найдутся оптимальные
  5. #25
    в каждый момент нужно знать количество импульсов, пришедших на дискретный вход между моментами времени
    "сейчас" и "сейчас минус X сек"; X=180, импульсы следуют с частотой от 0 до 11 Гц
    можно считать импульсы по передним или задним фронтам, это не принципиально
  6. #26
    12,151
    Так вам только два отсчета сейчас и сейчас-180????
    Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2015 в 20:28.
  7. #27
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Не "Два отсчёта" , а "Общее количество импульсов между отсчётами".
    Я так думаю, чтобы не заморачиваться с переполнением счётчика, проще будет подсчитывать сумму всех по-секундных отсчётов в сдвиговом регистре окна.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 24.03.2015 в 20:34.
  8. #28
    12,151
    Счетчик сбрасывается в каждом новом отсчете .А значение сохранится в стеке
  9. #29
    "Каждый момент" - это сколько? 10 мс, 1 секунда, 10 секунд? Какая скорость обновления данных?
    пришедших на дискретный вход между моментами времени "сейчас" и "сейчас минус X сек"; X=180, импульсы следуют с частотой от 0 до 11 Гц
    Задача похожа на вычисление средней скорости. Если это так, то попробуйте применить макрос усреднения.
  10. #30
    не так.
    нужно в любой текущий момент знать количество импульсов пришедших МЕЖДУ " сейчас" и "сейчас минус 180 сек"
    Последний раз редактировалось lamburov; 24.03.2015 в 21:04.
  1. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  2. ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 13:58
  3. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 09:15
  4. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
