Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Возможность подключения к ПЛК-160 сервопривода от радиоуправляемых машин.
  1. #21
    4,205
    Цитата Сообщение от kep_bene Посмотреть сообщение
    Может рассуждаю как дилетант, но если, предположим не использовать встроенный микроконтролер сервопривода, а программно подавать питание (5В) на определенный промежуток времени только на моторчик (эмпирически подобрать время через которое из нулевой точки вал повернется на 90 град.) возможно ли таким образом осуществить работу сервопривода?
    Если машинка имеет разборный корпус, то в принципе можно оставить моторчик и шестерни.
  2. #22
    Что Вы там собираете? Самогонный аппарат?
  3. #23
    А не пробовали покопаться в приводах на сантехнику? На тех же интернет барахолках. Там у них все просто: подал-открыл, поменял полярность или подал на другой выход-закрыл. Конечников нет. Там ограничение по току стоит. Плюс попадаются и с обратной связью типа 4...20 мА или 0...10 В
  4. #24
    "Аппетит приходит во время еды" )))...Регулирование для нас идеальное решение. Но на данный момент хотим собрать систему с кранами "ОТКР"-"ЗАКР", так как при аварийных случаях нужно чтобы программа сама закрывала подачу, например какого либо сырья, и открывала например подачу продувочного газа.
  5. #25
    что то типа большого самогонного аппарата, который использует разное сырье и получается "спирт" высокой чистоты ))).
    Как и писал выше учебная установка исследования различных химико-технологических процессов. В том числе и ректификация.
    По поводу приводов на сантехнику, честно говоря о них не думал, спасибо за совет. Попробуем там что нибудь поискать. Но и выжать результат из имеющихся комплектующих тоже хочется ))
    Последний раз редактировалось kep_bene; 10.03.2015 в 16:11.
  6. #26
    смотрел на интернет барахолке тока что, до 2000 с доставкой 3/4 " и кран в придачу
    Последний раз редактировалось cen_turion; 10.03.2015 в 16:08.
  7. #27
    В том то и дело, что там стоят краны большого диаметра (в основном латунь) и на давление водопроводной сети. У нас более жесткие условия: температура до 500 град. и давление до 30 атм., к тому же очень агрессивная среда.
    А можно ссылку на "эту" барахолку?
  8. #28
    А как Вы хотите там поставить сервопривод от игрушечной машинки
    Кран ставьте свой. Смотрите на момент силы необходимый для открывания. Дабы оградить воздействие высокой температуры , шток крана длине, кронштейн, на кронштейн привод. Я не знаю какая у Вас модель, как там что расположено. Вы сами должны это всё переварить.
    Ссылку не дам, а то подумают что реклама. Забейте в поисковике.
  9. #29
    При таких очень жестких условиях дешево не получится.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.03.2015 в 19:17.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 13:23
