Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Переменная
  1. #21
    4,196
    Цитата Сообщение от jus Посмотреть сообщение
    Спасибо, завтра попробую и отпишусь. У нас разница во времени 3 часа.
    Только для исключения ситуации когда штрих код содержит код продукта не определенный в программе, нужно в начало этого кода добавить маленький фрагмент
    Обратите внимание на то, что номер у добавленных блоков должен быть обязательно меньше, чем у остальных.
  2. #22
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Спасибо. Переделал по Вашему примеру, это -то, что нужно.
  3. #23
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Ну как же все равно, каким способом? Вот у Вас
    Вложение 16990
    Получается, что Вы завели себе 24 переменные а1, а2,..а24. Все они могут быть или 0 или 1, потому, как я полагаю, код продукта находится в самом начале штрих кода.
    Затем Вы еще и 24 битовые переменные b1, b2,..b24 завели, которые получаются из а1, а2,..а24 (INT_TO_BOOL, тоже 24 шт).
    Когда можно было взять только первые четыре символа и обойтись вообще без промежуточных переменных а и b
    Вложение 16991
    ЗЫ. Ну а если совсем не хотите переделывать, то так
    Вложение 16993
    Возникла проблема. Когда b1-TRUE появляется название, но когда b1-FALSE, а b2-TRUE название 1остаётся и получается два названия и т.д.
  4. #24
    4,196
    А где Ваш код? b1 и b2 как получаются и что они делают.
  5. #25
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Во вложении
    • Тип файла: rar scan4.rar (15.2 Кб, Просмотров: 5)
  6. #26
    4,196
    Все работает так как и должно, ведь Вы зачем-то используете семь отдельных переменных N..N6, а нужно везде на выходах MOVE использовать одну и ту же, например N
  7. #27
    4,196
    Куча не нужных триггеров (k1..k7), OR (q1..q7) и переменные b1..b7 в принципе не нужны.
  8. #28
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Спасибо, исправлю.
  9. #29
    4,196
    Спасибо, исправлю.
    А остальное "Куча не нужных триггеров (k1..k7), OR (q1..q7) и переменные b1..b7 в принципе не нужны."
    Триггеры не нужны, потому, что несколько MOVE с EN и одной и той же переменной на выходе, сами будут выполнять Ваш фрагмент OR+триггеры.
    ЗЫ.
    Было
    Стало
    Последний раз редактировалось petera; 29.03.2015 в 10:41.
  10. #30
    04.10.2011
    Уфа
    295
    ЗЫ.
    Было
    Стало
    Триггеры вставил потому, что в строке сканера иногда переставляются цифры.
  1. Retain переменная
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 13:50
  2. конфигурационная переменная
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 17:12
  3. Вечная переменная!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 19:21
