а как работает ComConn ??? т.е. он обращается синхронно к модулям и выводит на переменные значения из модулей?
на экране меняется TRUE/FALSE для аналогового модуля MV110_8A_inputs
Так это правильно. И второй модуль 8Р также работает
т.е. они вкючаются чисто уровнем?? как обычная микросхема?
я подключаю модули по одному по очереди вручную в схеме и делаю онлайн в программе
выходы пока не ожили - настройки заводские не менял но и еще не смотрел!
не совсем понял Вашего вопроса. ФБ должны включаться и выключаться последовательно и никогда одновременно
то есть они включаются чисто логическим уровнем а не цифровой командой ???? в смыссле от модуля ComConn ????
да, done блока comconn даёт лишь первый стартовый импульс цикличности
если для отладки надо вкючить только один модуль то соединяем выход ComCONN.DONE c входом Enable модуля и все???
плюс к этому соединяем Handle от ComConn и модуля???
если оставляете один модуль, то нужно сделать генератор цикличного вызова, как у Вас был через TP и блоки AND И NOT , либо ФБ Blink
