Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
  1. #21
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вот такую добавочку посмотрите. Сигнализацию выкинул грубо, ничего непричёсывал, главное принцип. Если подойдёт, можно и причесать.
    Ваши пневмораспределители не смотрел. Но если у Вас не перекидной, смонтируйте такой из 2. Правда у Вас он тогда в отключенном состоянии будет принудительно уведён вниз и удержан. Пока писал вспомнил. Если вам не нужен постоянный сигнал от концевика, а он будет в процессе всего цикла, то вклиньте в цепочку после входа с концевика блок формирования импульса 0.2с.
    С уважением.
    Поставил блок формирования импульса 0.2с., всё работает вроде!
  2. #22
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Возник вопрос! Как работает пневмо-распределитель? Как его подключать?
    Я подаю напряжение, происходит щелчок, но при этом вход и выходы остаются в том же положении, не открываются, не закрываются!!!
    Последний раз редактировалось anndy; 06.02.2015 в 23:53.
  3. #23
    Я подаю напряжение, происходит щелчок, но при этом вход и выходы остаются а том же положении, не открываются, не закрываются!!!
    наверное воздух надо подать, около 6 бар
  4. #24
    08.11.2012
    Подольск
    134
    на пнев-распред. написано от 1.5 до 8 kgf/cm2. это схема нарисована на пневмо-распределителе.
    Пробовал подавать 1.5 бар, ни чего не происходит, может не так подключаю?
  5. #25
    12,157
    Вам нужен
    пятилинейный двухпозиционный пневмораспределитель с электромагнитным управлением http://pnevmolux.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=496
  6. #26
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Вам нужен
    у меня есть ещё такой
  7. #27
    первый вход воздуха, от 1.5 бар (хотя-бы 4 бар надо) начнет работать, 2,4 на цилиндр, 3,5 желательно пневмодросели поставить (ими скорость передвижения штока регулируют) вообще я бы вам посоветовал фотки вашего добра сделать и народу показать, а мы бы за пиво,вам бы что надо и не надо рассказали(шутка).
  8. #28
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Вот из того что имеется! Пиво пока что бродит
  9. #29
    12,157
    Вот и используете последний распределитель ...
  10. #30
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Я не очень понимаю куда, что к нему подключать?
  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
