Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: управление тэнами по температуре
  1. #21
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    последние изменения
  2. #22
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    последние изменения
    Y_min = 0, Y_ max = 100 (%)
  3. #23
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    это критично?
    я не отслеживаю выход за пределы.
    или это повлияет на скорость возврата?
  4. #24
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    поставил и правда быстрее
    как я себе вижу дальнейшее развитие
    T = время реакции на изменение (например переход с одной уставки на другую)
    Интегральная = 1,3Т
    Дифференциальная = 0
    А = угол подъема после изменения уставки
    Пропорциональная = 0,95/tg A
    буду замерять на объекте и вносить изменения
  5. #25
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    пока останется так до поездки на объект
  6. #26
    20.11.2011
    2,548
    Работает не верно, продумайте математику так, чтобы если температура измеренная выше уставки, то тэны не включались.
  7. #27
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте. У меня проблема - надо подобрать параметры KP TN TV пид-регулятора(управление нагревателями разной мощности на 6-ти зонах). Гарнитур состоит из ПЛК100-24км, МВ110-8А, МВ110-8И, и 6 ТТР HD 2525 LA. Методом тыка подобрал эти значения на столе для первой зоны для тэна в 180 Вт - быстро выходит на уставку, ровно держит температуру. Когда поставил уже на машину на первую зону 3 киловатта - успокаиваться стал очень долго, идет ниже уставки на два градуса. Это на первой зоне. На других зонах KP TN TV идентичны первой зоне, но все зоны - кто в лес, кто по дрова. Я знаю, что найду экспериментально, но времени убью очень много. Причем когда утром подаю первый раз питание на плк и включаю тэны - первая зона сразу открывается на 1000, остальные стартуют с нуля. Если отключить и включить нагрев - первая зона тоже стартует с нуля. А надо чтобы все побыстрее нагревались. Методика расчета интересует. Такая, чтобы бах- и в цель.
    Графики сверху вниз - 1 2 3 зоны
  8. #28
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А вот что у меня предварительно получилось сделать с шестью пид регуляторами
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.02.2015 в 12:21.
  9. #29
    23.03.2015
    г. Коломна
    Здравствуйте.
    Возможно ли применить МПР51 для управления двумя бойлерами нагрева воды ? Т.е. два бойлера, два тэна, два датчика. Конечно более всего подходит 2ТРМ1, но имеется МПР51(который был приобретён для управления одной расстойной камерой, отслеживание температуры и влажности). Т.к. камер две и Итальянские системы управления вышли из строя, пришлось применить ТРМ138 (два датчика температуры и два датчика влажности), необходимость в МПР51 отпала. Теперь он валяется без дела...
  10. #30
    13,530
    Makarych должен уметь раздельно регулировать два канала. Для более точного понимания изучите РЭ
    МПР51-Щ4 имеет в своем составе 2 ПИД-регулятора, которые обеспечивают точное поддержание любых двух из пяти измеренных и вычисленных параметров: Тсух, Твлаж, Тпрод, и Т
  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:04
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 14:22
  3. Схема тиристорного управления ТЭНами (80 кВт)
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:58
  5. Оборудование для управления ТЭНами
    от Иван_Гость в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 11:05
