Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Подключение манипулятора к СП270
  1. #21
    4,188
    А я пока завис на картинках для курсоров. Искал готовые, но в интернете все какие-то Аэро, и 32 битные, жесть в общем.
    А в папке ".\WINDOWS\Cursors" нет, например, руки с пальцем. А если "выдрать" такой курсор из exe-шника или DLL, то он получается в два цвета (1 bit), что не позволяет сделать его контур прозрачным на экране панели.
  2. #22
    4,188
    Я вот подумал, что даже если манипулятор подключить к ПЛК или панели не получится, то механизм дистанционного управления курсором и его "взаимодействием" с элементами на экране панели можно применить для презентации работы, например какого-либо шкафа управления, на выставке.
    Нажали кнопочку "Демо режим" и виртуальный палец бегает по экранам, нажимает кнопочки.
  1. Подключение СП270 по Debug232
    от Ильнур в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 18:45
  2. Подключение СП270 к ПЛК100
    от rocky7 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:14
  3. Подключение СП270 к ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:55
  4. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:54
