Показано с 21 по 30 из 43
Тема: MQTT
    Mqtt c подпиской и публикацией. Библиотеки + проект, проверено на ПЛК100.
    • Тип файла: rar mqtt.rar (89.2 Кб, Просмотров: 384)
    Здравствуйте. Пытаюсь прикрутить к ПЛК 110 (M2). Все компилируется, но кажется не работает.
    У кого-нибудь были удачные попытки сделать MQTT на ПЛК 110?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    для ПЛК323 тоже самое
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    делается на mosquitto broker например.. где он расположен не важно.. главное что бы пинговался с ПЛК и всякие там фаерволы были настроены правильно.
    Dmitriy Murashov
    это понятно, вопрос в том, где указывается параметры удаленного брокера (к примеру mosquitto.org) для дальнейшей связи с ним? И при чтении сообщений из топика /plc (как в примере) например программой mqtt spy- какие параметры соединения должны быть? (ip- контроллера, 1883-порт и тд..) Дело в том, что ни один из клиентов (например wise-5231 или же mqtt spy не могут соединиться с плк100)
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    mosquitto.org - в IP прописывается.. ПЛК не является сервером MQTT. Те логика работы такая ПЛК подключился к masqito серверу и подписался на топик. Другой клиент подключился к masqito и запостил в тот же топик на который подписан ПЛК. ПЛК получил данные. И так же ПЛК может постить данные в другие топики и или в тот же на который подписан, не важно.
    Dmitriy Murashov
    как тогда его там указать, если вход DWORD?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ну как то ip 85.119.83.194 (mosquitto.org) - 16#557753C2 как то так.. это если ты про ПО для Codesys V2 в версии для V3 там просто Sting '85.119.83.194'
    Dmitriy Murashov
    Огромное спасибо за консультацию!
    Подскажите а библиотека с github-а Codesys-Mqtt-lib умеет только публиковать или подписка тоже работает?
    Для чего то там же есть Subscribe?
