Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ПЛК, начало начал
  1. #21
    спасибо уважаемые за консультации.....короче почитал главы от Кирила, все как то стало вставать на свои места....воспользовался советом Капитана, погонял пока в эмуляторе, вроде получается...
    у меня теперь такой вопрос, требуется создать систему мониторинга оборудования, а именно контроль температур и рабочего тока двигателей, в районе 300 точек, я так предпологаю 0..10в.
    я так думаю взять сп270, плк 160 + модули расшерения, какие именно не знаю пока, каталог надо почитать...
    интересно услышать ваше мнение...
  2. #22
    13,549
    Павел Братковский 0-10В по умолчанию держит 8АС, 8А только 0-1В, нужен делитель, но лучше 8АС, он быстрее.
  3. #23
    скорость особо не важна, быстродействие 5сек. вполне устроит....
  4. #24
    13,549
    ну, в вашем случае все равно лучше модификацию АС, не надо городить делителей.
  1. Начало. ПЛК 110-60.
    от acs.ufk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 08:57
  2. начало продаж плк110\плк160
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 12:07
