Результаты опроса: Ethernet в СПК1хх
Голосовавшие
57. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Жизненно необходим
    23 40.35%
  • Не нужен
    2 3.51%
  • Затрудняюсь ответить
    1 1.75%
  • Нужна WEB визуализация
    33 57.89%
  • Нужна связь по Modbus TCP
    39 68.42%
  • Нужен обмен по OPC GATEWAY со скадой
    19 33.33%
  • Нужен для других целей
    3 5.26%
  • Удаленная отладка системы
    22 38.60%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: ETHERNET в СПК1хх
  1. #21
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Такой цены - не будет по очевидным причинам.
    Такая цена у немецкого контроллера , соотв. требованиям современности, сейчас - 32 тыщи с копейками или в районе 500 евро . Нормальные дилеры тоже цены мгновенно не задирают .
  2. #22
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Уважаемый, Александр.
    Если Вас это не затруднит?
    Будьте добры. Реализуйте, пожалуйста, ModbusTCP.
    Чтобы хоть Lectus'ом пощупать что там происходит в мозгу СПК.
    ЕКОН отбирает 1 порт из 2-х, а работать надо по OWEN и по Modbus протоколам (2-х портов мало).
    Modbus TCP реализовывать не надо, он есть в CDS. Если мы добавим порт Ethernet, то он там будет.
    ИМХО, любой панельный контроллер без Ethernet порта всегда будет недоделышем.
    Даже ПЛК63, 73 если хватает для задачи не беру никогда в расчет, так как заказчики часто хотят мониторить оборудование по сети. Но в неокторых случаях все же приходится рассматривать 63/73 и доставлять им Modbus TCP - RTU. Просто потому что дешевле так, чем другой ПЛК и кучка модулей ввода-вывода.
    Примерно так же сейчас в СПК1хх. Многим и не хватает удаленного доступа. Или для отладки или для мониторинга.
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Так в чем проблема???
    Возьмите СПК 207 на 5 тыщ всего дороже!!!
    Панельный контроллер с 2мя !? ком портами это очччень бюджетно .
    Простая панель от конкурента имеет 3 ком порта , а чуть подороже (при курсе 33р за доллар дешевле чем СП270) еще и ETHERNET порт , про SD,USB молчу.
    Откуда такое стремление высосать из пальца проблему (как хорошо-бы в Лада-Гранта иметь движок от БМВ рядную шестерку),а потом проявлять чудеса изобретательности и рационализаторства , а получится все равно плохо .
    СМИ панельку уже сделали , спасибо .
    Хочу контроллер , Российский !
    Проц - 600...1000 мГц , памяти чтоб до...а (много) и всякой , порты 485 - 2 шт , SD слот , Ethernet , целевая и web визуализация , поддержка FTP полная ! , чтоб 8 входов и 6 выходов на борту .КДС 3
    Цена сего чуда тыщ 30 должна быть.
    СПК1хх.Д вы уже смотрели? Ethernet там также под вопросом.
    Ну почему же, если контроллер работать будет в отапливаемом помещении и у него немного поэконопить на развязках - это реально.
    Давайте будем честны. Нормальные немецкие панельные контроллеры стоят от 40-50 т.р. и выше.
  3. #23
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Панельные да , сделайте панельный чуть дешевле , но!!! с качеством немецкого , ввозные пошлины тоже что-то подымают .
    Сделайте НАМ нормальный контроллер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мне пофиг цена щас пару договоров на немцах делать буду , далеко не хочу по гарантии бегать аккумуляторы менять или еще что-то,дороже выйдет.
  4. #24
    13,541
    Александр Приходько вы конечно извините, но разница в цене должна быть не более 1,5 тысячи рублей за спк1хх с Ethernet и без него. о каких 5 рублях речь ?
    там комплектующих на 0.5 тысячи максимум.
    в идеале сделать как на 73 ПЛК, нужен порт, докупил за 1,5 рубля платку, вставил в контроллер и получил сеть. (как один из авриантов).
    Даже больше скажу, подобное решение надо было принимать ДО разработки всех без исключения контроллеров., чтобы потом за ум не браться...
    Без обид.
    Последний раз редактировалось melky; 15.12.2014 в 07:09.
  5. #25
    Не во всех дешевых однокристалках есть встроенный Ethernet. А в тех, в которых есть - цена сразу большая. Как и использование отдельной микросхемы.
  6. #26
    13,541
    ASo зато есть дешевые варианты в плане TCP - COM порт. Что тоже является вполне доступным решением. Безкорпусные Моха стоят 2,5 рубля. Если ОВЕН сделает аналоги за 1,5 рубля для подключения к ТСР бюджетных контроллеров и предусматривал бы такой модуль при разработке уже было бы достаточно мне так кажется.
    А так, в большинстве случаев возможности продаж подобных бюджетных контроллеров изначально ниже априори из-за отсутствия подобного решения.
  7. #27
    Возможно из этой панели, без CDS, с ETHERNET получился бы неплохой тонкий клиент с весьма неплохим ценником.
  8. #28
    Я не понимаю зачем городить еще одну линейку когда с новым прайсом разница между СПК2хх и СПК1хх всего 5 тыс. Вылизывайте лучше СПК2хх, там багов пока хватает.
    А если уж охота что-то новое городить то делайте это на модульной схеме: надо порт - докупил платку, а не 100 модификаций одного и того же.
  9. #29
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Всё таки будут выпущены в ближайшее время СПК110 с ETHERNET или нет? Конечно есть СПК207, но размер экрана мал. А СПК210 ещё не известно когда выйдет.
  10. #30
    Эдуард, Вы же понимаете что у Овена "ближайшее время" - несколько лет. Без иронии. У меня наивность прошла года два назад, когда клятвенно обещали модернизированный ПЛК110 вот-вот выпустить.
    Чуть не повелся Воз и ныне там.
  1. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  2. Вопрос по быстродействию СПК1хх.
    от Sulfur в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 06:47
  3. СПК1хх на замену СП270 в связке с ПЛК110 пойдёт?
    от Yegor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 15:20
  4. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
