Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Ограничения по количеству переменных в ModBus Salve ПЛК-110
    Config.dat - есть ограничение не более 100 кБ.
    Делать опрос сотен и тысяч переменных через конфигурацию - ИМХО, изврат. Возможности конфигурации по гибкости и переносимости меньше библиотеки.
    Хмм. Мой уровень программирования не так хорош, чтобы писать библиотеки для ПЛК. Но на будущее буду иметь ввиду...
    10,602
    Хм, сложно осилить готовые проекты для примеров? http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
    Я похоже неправильно понял Филоненко Владислава. Подумал, что он предлагает засунуть опрос в библиотеку, а не использовать ModBus.lib.
    Но и данные примеры не видел. Спасибо!
    На будущее рассмотрю и такой вариант.
    Присоединюсь к вопросу. Наступил вот на какие грабли: при внесении в slave элементов 8 bit восемь таких элементов опрашиваются нормально, девятый не откликается. Итого получается, что через конфигурацию можно поимоновать всего 64 битовых переменных. Речь даже не про 500 регистров, а всего про 64 бита. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  3. Вопрос по количеству ПИД на ПЛК-100
    от Ser_y в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 21:07
  4. Ограничения файловой системы ПЛК?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22
  5. Ограничения по количеству переменных в MODBUS
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 10:53
