Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Помогите разобраться с жонглированием версиями CDS, target-ов, библиотек и т.д.
  1. #21
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Так как никто не отвечает, решил переустановить прошивку(может не корректно установилась).Установка заняла почти 2 часа (Thanks goodness I'm very lucky!). Сначала на фрэйме выполнения программы загрузчиком с периодичностью в несколько минут стала появлятся надпись "Retry count exceeded. Starting again". 2014-11-16_3.jpgСначала я не придал этому значения, но после 10 раза озадачился в чём дело. А дело оказалось в том, что проподает связь по Ethernet После нескольких изменений IP ПК и шлюза и возврате на старые значения связь восстановилась, пошла загрузка и всё успешно завершилось.2014-11-16_4.jpg Сейчас на панели горят светодиоды "Питание" и "Работа"(но я ничего не загружал.) А при попытке установить связь через Кодесис та же картина( смотри пост выше).
    Участников чемпионата по краткости ответов на форуме прошу не отвечать!!!
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 16.11.2014 в 11:16.
  2. #22
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    На другом компьютере пробовали подключаться?
  3. #23
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Нет, кодесис установлен только на этом ПК.
    Попробовал на другом ПК- только потерял время.
    По моему мнению дело не в ПК, а в панели. Как только я изменяю IP адрес, ПК находит панель с этим адресом, но доступа к ней не даёт.
    Зашел в "пользователи и группы", но добавить пользователя тоже не могу нужен пароль в 10 знаков.2014-11-17.jpg, которого я естественно не знаю(никаких паролей я не устанавливал).
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 17.11.2014 в 05:18.
  4. #24
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Проблема оказалась до банального простой- в меню "Пользователи и группы" у меня выходила надпись "Активный пользователь <никто>"http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1416190598 Я не придал этому значения, считая что пока назначать и "паролить" пользователя нет необходимости, но оказалось надо потому, что где-то установлен пользователь "Owner", без пароля, но при запуске КОДЕСИС надо было поставить галочку в чекбоксе(либо сменить пользователя и установить пароль). Как только я это сделал и вписал Owner в соответствующее поле - доступ к панели был разрешен.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 17.11.2014 в 17:53.
  5. #25
    Голословные выводы опять. У меня во всех проектах Активный пользователь <Никто> и ни разу мне это не мешало. Ищите причину в другом месте.
  6. #26
    Что-то вы с логинами и паролями намудрили. Есть подозрение, что вы ввели в СПК список пользователей и теперь не залогинившись под определенным юзером он не дает грузить проект.
  7. #27
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    В том то и дело, что ничего не вводил, а юзер Owner стоял без пароля. Сейчас ситуация снова повторилась после того, как загрузился через Логин (т.е. как я понимаю только в ОЗУ), попытался запуститься, но не смог, а связь снова прекратилась и опять запрещает доступ к устройству. Что делать?
  8. #28
    Повторюсь еще раз. Вы задействовали Управление пользователями. Теперь пароль будет спрашивать периодически.
  9. #29
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Даже если я случайно задействовал Управление пользователями-что мне сейчас делать???
    Переустановил прошивку панели-должна быть панель чистой или все пароли сохраняются?
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 21.11.2014 в 08:38.
  10. #30
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    А что управление пользователями нельзя включать? Тогда где в инструкции это написано?
    С 17.11.2014 года жду ответа из группы поддержки на свой вопрос(посылал на support@owen.ru) - уже 11 дней прошло!!! Ребята проснитесь!!!
    Неужели только у меня такой суперэксклюзивный СПК207 и только я наступил на "грабли" Управления пользователями?
  1. Автоматические инсталляторы библиотек и Target файлов (Package Designer)
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 16:33
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  3. Помогите начинающему ПЛК308 + CDS 3.4
    от MrSavl в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 14:41
  4. напряжение питания трм-ов
    от owennn в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:22
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
