Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ПЛК 110-60 Ошибка связи (#0) или текущий код не соответствует загруженному
  1. #21
    До загрузочного проекта дело не дошло. Файл, который Вы мне скинули, в формате .php. ОС на ПК стоит лицензионная, левые программы ставить нельзя. Опишите хотя бы на словах, что сделали.
  2. #22
    13,423
    wulf раровские архивы иногда надо загружать правой кнопкой - сохранить как... (в зависимости от браузера)
  3. #23
    При загрузке сохранить как... выводится в описании тип файла .php. И вопрос не в этом. Вопрос остался в ошибки связи (#0).
  4. #24
    10,664
    три страницв исписали и ни кто ге предложил перейти на ethernet? ошибка связи у всех случается,чтоб меньше возникало надо в настройках кдс таймауты подбирать
  5. #25
    Я думал попробовать другим соединением. Но не вполне понятны настройки. К примеру IP адрес контроллера. В мануале сказано, что его надо менять, но "...связь с контроллером
    должна быть предварительно установлена через интерфейс Debug RS-232 или
    USB Device...", что как раз у меня и не получается. И другой момент. Надо ли менять IP адрес ПК и как отразится смена адреса на установке соединения с Internet.
  6. #26
    А где именно, в каких настройках подбираются таймауты?
  7. #27
    Может это косяк USB-RS232 преобразователя. Сам мучился. Сигналы до +12- -12 не дотягивали. Поменял китайскую хрень на ICPCON и нет проблем.
  8. #28
    Всем спасибо за совет. Проблему решил, подключившись через Internet. Более-менее подробный ролик по данному подключению идет вместе с диском на ПЛК.
  9. #29
    Дабы не плодить темы, пишу сюда.
    Похожая проблема на ПЛК160. При попытке создания загрузочного проекта, сразу происходит отключение с "Ошибка связи (#0): произошло отключение". Пробовал и через RS-232 DEBUG и через Ethernet.
    P.S. Решил проблему
    Последний раз редактировалось energvk; 03.03.2015 в 17:31.
  10. #30
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Цитата Сообщение от wulf Посмотреть сообщение
    Проект, который я уже загрузил. В Онлайн-Параметры связи установлены OWEN_USB с номером порта, скоростью передачи
    В выложенном проекте отсутствуют настройки соединения
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 14:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 20:37
  4. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:41
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38
