Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Не удаётся связаться со сторонним оборудованием
  1. #21
    Всё, проблема решена, причём самым брутальным способом
    Всё отлично работает. Вкратце, перерезал одну дорожку на плате, нашёл на плате микросхему с TTL-сигналами, до преобразования в USB, подпаялся к ней через преобразователь TTL-RS485 (с автоопределением направления передачи), резисторы для согласования напряжения. Спасибо знающим людям на одном компьютерном форуме.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 15.12.2014 в 14:33.
  2. #22
    В таком решении единственное, что вначале было источником проблем (пока не догадался в чём дело) - перед отправкой нового запроса в прибор нужно дать небольшую задержку (после его последнего ответа) - если я опрашивал просто в следующем цикле ПЛК (через 10 мс), то устройство не отвечало (в течение всего таймаута после этого), но при > 20 мс работает идеально. Подозреваю, дело не в девайсе, а в преобразователе сигналов, видимо ему нужно это время, чтобы он перенастроился с передачи снова на приём.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 25.12.2014 в 17:41.
  1. Помогите с оборудованием
    от Krutogor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 21:38
  2. Не могу связаться по OPC Gateway
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 10:59
  3. не удаётся записать уставку в трм148 по Rs485
    от Sekvestor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:54
  4. прекращается передача данных со сторонним контроллером
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:00
  5. Не удаётся установить связь
    от Stix в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 14:58
