Страница 3 из 55 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #21
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    ПИД точно с автонастройкой, где-то мне уже попадалось. Если не ошибаюсь, то используя функцию записи в ФБ можно включать автонастройку
    А можно подробнее про этот момент ?
    И как работает автонастройка ?
  2. #22
    Поподробнее не могу, не пользовался
  3. #23
    Кроме разработчика это никто не обьяснит.
  4. #24
    Ребята помогите с макросом пид регулятора с дискретными выходами
  5. #25
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. Что конкретно Вы имеете ввиду. Если для управления поворотным клапаном, у которого перекидывается фаза, то есть макросы ПИД+БУСП. Поищите в разделе макросов или ПР114. Не найдёте, могу скинуть. Если что то другое имеете ввиду, например включение нагревателя при помощи ТТР с дискретным управлением, то попробуйте использовать его же, просто подключите к выходу макроса, который идёт на открытие. Там на выходе идёт ШИМ регулирование, подберите коэффициенты и должно работать.
  6. #26
    Нет. Управление регулирующим клапаном, как ТРМ 32 ГВС регулирует
  7. #27
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post199487
    А конкретно - http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1456976795
    Если что добавить - то макрос минимальной продолжительности выходного сигнала. (прыжки в 0,05сек не нужны)
  8. #28
    20.11.2011
    2,548
    Уже дал вам решение в другой теме, но ладно повторю.
  9. #29
    приобретите трм 32 и будет покой в вашей душе.....готовое решения за вас на вряд ли кто то делать будет.
  10. #30
    Помогите, пожалуйста, разобраться с ФБ ПИД ПР200.
    Возможна ли реализация в ПР200 такой схемы: датчик температуры (термопара тип К-хромель-алюмель)+термоконтроллер+ТТР(SSR). Задача-удержание температуры нагревательного элемента в заданном значении (погрешность 1...1,5град.), с возможностью изменения заданной температуры и выводом на экран ПР200 фактической температуры.
    Подскажите где может имеется готовое решение или где можно посмотреть, как это сделать. Спасибо.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
