Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Горят электросчетчики
    22.02.2013
    RZN
    958
    Для начала так и не сказано ни о марке/модели счётчика, не ПЧВ ... так пустой трёп!
    Цитата Сообщение от fobos7 Посмотреть сообщение
    Просветите пожалуйста-ВЧ фильтр можно ставить на все 3 ПЧ или на каждую отдельно
    Обязательно на каждый ПЧ. Возможно придётся поставить несколько ферритовых "бусин" и конденсаторов на каждую фазу. При выборе конденсаторов обратите внимание на их реактивную мощность и протекающий через них ток - иначе гореть будут они.
    Сам фильтр - классический ФНЧ, возможно несколько ступеней.
    Ссылку на причину вам дали- http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post144626
    Подробное обьяснение причины в этом посте:http://forum.abok.ru/index.php?showt...dpost&p=424872
    Ответили-же http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post144368
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 26.08.2014 в 08:39.
    стоят частотники Веспер 7.5 кВт и Дельта 7.5 кВт насосы эцв 6.3 кВт и учет плюс отопление и освещение вся схема водонапорной башни , все работало до момента пока не была выставлена частота на частотнике 40 герц после этого началась проблема с учетами (сгорают), зимой поменял учеты отопление было включено казалось что проблема ушла но выключил отопление и проблема опять появилась
  1. горят ттр
    от antaris в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 13:39
  2. Помогите сроки горят(ПЛК150)
    от ZloRiK в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:25
  3. Горят все индикаторы
    от Пенобетон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 09:27
  4. плк 100 горят все светодиоды
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:02
  5. горят барьеры искрозащиты.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 09:09
