Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Вопрос! по школьным звонкам с контройллером пр110-220 8дв.4р
    20.11.2011
    2,552
    И после упрощенная на четверть
    Я специально не упростил программу, чтобы человек понял, как правильно делать связи между ФБ, чтобы стек не переполнялся.
    12,153
    Так после упрощения да же лучше видно
    22.02.2013
    RZN
    958
    Неплохо бы иметь возможность коррекции часов ПР-ки по дискретному входу, без притыкания компа
    rovki Василий Кашуба
    Можете обьяснить механизм работы стека в ПР? он работает аналогично стеку процессоров I8080A и Z80?
    Может какие "особенности" раскопали?
    AVF Неплохо бы иметь возможность коррекции часов ПР-ки по дискретному входу, без притыкания компа
    Как это сейчас возможно?
    Через сетевые переменные... хооороший метод...
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.08.2014 в 11:47.
    20.11.2011
    2,552
    Можете обьяснить механизм работы стека в ПР? ...
    Вы в своей программе входа элементов "И"("ИЛИ") наращиваете снизу вверх, а программа выполняется сверху вниз. Поэтому стек занимается промежуточными вычислениями, нужными для работы верхних частей программы.
    ИЛИ.JPG ИЛИ_1.JPG Как-то так.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- зачем так сложно? Давайте пойдём по более простому и ... к тому же ... верному пути!
    Неужели для решения задачи обязательно нужны часы реального времени?
    Упёрлись в них и оказались в тупике.
    Кто мешает запустить прибор, скажем в 8.00 и "плясать" отсюда?
    Через сутки посмотреть насколько рассогласовались таймеры, высчитать коррекцию.
    Ну а далее можно навертеть ещё много чего мелкого и полезного
    Василий Кашуба спасибо.
    1-2 кратковременных сбоя в неделю с подачей энергии - и летят все эти таймеросчётчики. Очень нужно всё это выставлять каждый раз.
    Только ходики реального времени. Не хватает возможностей 110 - берите 114.
    Или привязывайте к часам каждое второе - пятое событие. Если некритично
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ну кратковременные сбои ПР-ка переживает без проблем. Зато корректировка проводится без всяких компов-момпов и модбасов-мобасов.
    А если программку поднавертеть, то можно в любое время коррекцию вводить.
    И ... не нужно приглашать яйцеголового разработчика для пусконаладочных работ
    Удивляет примитивизм мышления наряду с использованием избыточно навороченного для решения задачи функционала.
    В своё время на Кировском заводе решалась задача упразднить девочку-стрелочницу на участке сортировки кузовных деталей легендарного трактора.
    Предлагалось установить несколько видеокамер и контупер с навороченным софтом по обработке изображения. Альтернативный и внедрённый вариант использовал восемь оптопар (лампочка-фотодиод) и простую релейную схему, отличался по цене на три порядка
    Последний раз редактировалось AVF; 19.08.2014 в 12:48.
    Вопрос! у контройллера ПР110 с часами, время сохраняется при отсутствии электроэнергии,или необходимо ставить бесперебойник?
    сохраняется от нескольких дней до по моему 2-х месяцев
    в инструкции эта инфа есть
  1. ПР110 вопрос по TP, TON, TOF
    от opozit в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 19:42
  2. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
  3. Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:32
  4. управление Hitachi RAS10 через ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч
    от Димка_64 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 16:42
