Показано с 21 по 23 из 23
Тема: "Умный " дом
  1. #21
    Пользователь Аватар для d-view
    24.03.2013
    Луганск
    22
    На СПК нет ни входов, ни выходов. Нужно сразу модули лепить по модбасу. А экран к ПЛК можно и текстовый прилепить (например ИП320). Я думаю для не слишком навороченного умного дома слишком крутая визуализация не нужна, а если и нужно сделать покрасивее, то можно и на планшете с браузером красивую картинку сделать + мобильность (не нужно в коридоре возле плк с панелью стоять). Сейчас доделал человеку на ПЛК323 визуализацию, чтоб на айфоне рулить можно было (в принципе визуализацию на HTML5 можно смотреть на любом устройстве). Сейчас работает через ethernet (через роутер подкинул, порт 8080 пробросил, чтоб снаружи видно было).
ID:	12868 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12869 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не скажу, что крутая визуализация, зато весь функционал, что просили. Сделал из стандартного набора элементов. Когда будет настроение и время попробую сделать из своих картинок.
    Делал визуализацию на Moeller (сейчас EATON) XC-CPU-201, дык у него Codesys 2, а еще и визуализация на java.
    Последний раз редактировалось d-view; 15.05.2014 в 08:59.
  2. #22
    Хм, с телефоном неплохо. А какие датчики затопления использовали?
  3. #23
    24.03.2013
    Луганск
    22
    Датчики Neptun SW005. С ними, правда, небольшой гемор... они с минусовым выходом. Зато есть плюс - у них питание от 12 до 24в. В принципе к ПЛК323 их можно нормально подключать (в инструкции к ПЛК есть схема подключения n-p-n датчиков) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12923, ну а если что, я думаю такая штука может помочь http://www.schneider-electric.nl/doc...Relais_doc.pdf.
    Последний раз редактировалось d-view; 17.05.2014 в 22:11.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
