Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 106
Тема: ПР114 несоответствие работы симулятора
  1. #21
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Описанную проблему мы обязательно решим, хоть пока еще не ясно в чем именно причина. Найдем и исправим.
    ---может, поможет:
    Если нолик заменить на единичку, то всё работает, как положено и в симуляторе и в приборе.
    Только потребности в таком алгоритме нет.
    Проблема живёт в отработке нулевого входа макросом PLS_GNRTR.
    Выкладываю проекты сделанные под ПР110 и ПР114. Проверил на столе- работает.
    --- спасибо за работающий проект и пример применения сдвигового регистра!
    Последний раз редактировалось AVF; 07.04.2014 в 10:27.
  2. #22
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В ближайшее ПТУ отдать. Для учебных целей пойдёт.
    --- рано
    Не томи, выкладывай свой "сюрприз".
    --- пока информации мало, сейчас танцы с бубном закончу =)
  3. #23
    22.02.2013
    RZN
    958
    2014.04.04
    Внес правки в алгоритм, не срабатывал если два соседних входа замыкались. Отрабатывает если при уже включенном входе приходит новый.
    ---"Папа, вы будете смеяться, но Розочка тоже умерла" (с) - Перенёс проект в макрос и ... в макросе он перестал работать.
    Одно "радует", что в симуляторе точно так же глючит, как и в приборе.
    Вроде, всё на месте ... но алгоритм перестал выполняться - ничего не понимаю ...
  4. #24
    20.11.2011
    2,548
    Может вы такой индикатор активного входа хотели?
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 09.04.2014 в 20:28.
  5. #25
    До того как вы вставил его в макрос он код на ПР работал правильно?
    Если одинаково не работает то это можно поправить) выкладывайте полученный макрос, буду разбираться.
  6. #26
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- немного не такой ... можете запустить из первого поста любой проект - в симуляторе он работает, можно поиграться входами и увидеть отработку выходов
  7. #27
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- Да работал. Проект пристёгнут к посту, который цитируется. Может, сам я где-то накосорезил при переносе.
    Кстати!!! Неплохо бы иметь в Лоджике опцию "Перенос проекта в макрос" - частенько испытываю такую потребность.
  8. #28
    20.11.2011
    2,548
    Всё как в вашей пояснительной записке.
    Пояснения. Макрос - управляет лампой. При активации входа выдаёт заранее запрограммированное количество вспышек. Вход №1 - 1 вспышка, вход №8 - 8 вспышек соответственно.
    Если активировано несколько входов, последовательно выдаются вспышки количеством в соответствии номерами входов.
    Через пять циклов повтора индикация отключается.
    Единственное, что не сделал, так это про пять циклов.
  9. #29
    12,157
    НЕ только .если одновременно 1,2,3 на входе ,то отрабатывается (мигает) только младший вход (1) и так для любой комбинации ,если входов более одного .
    Задача не сформулирована четко автором,да и сама задача -мутная .А если все 8 входов сработает ?К чему такая елка?
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2014 в 19:09.
  10. #30
    20.11.2011
    2,548
    Нужно просто подождать, идёт опрос всех входов по очереди и когда опрашивается активный вход, генератор выдаёт число импульсов равное опрашиваемому активному входу.
  1. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
  2. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 14:10
  4. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  5. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:53
