Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 106
Тема: ПР114 несоответствие работы симулятора
    22.02.2013
    RZN
    958
    Мда ... Издержки капиталистического производства.
    И шо теперь делать с кучкой пр114? - менять на 110-ки?
    Или переходить на продукцию альтернативного производителя?
    Только захочешь отечественного поддержать и тут тебе- НАТЕ!
    22.02.2013
    RZN
    958
    Бли-и-ин ... Ещё один сюрприз выполз ... Что за напасть такая ...
    Завтра опишу - сегодня уже нервы на пределе, да и у дочи днюха.
  3. #13
    12,150
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- следующие одна за другой пять пакетов вспышек . Например активны входы 2-5-7 ... две вспышки-пять вспышек-семь вспышек и так по кругу 5 раз.
    Это алгоритм выдачи кодов неисправностей в ранних электронных системах управления ДВС.
    --- задача - как заставить работать этот макрос? - заковырка в том, что все внутренние макросы сами по себе работоспособны, а в связке не работают. Там проблема проявляется при наличии нулевого значения на входе генератора заданного количества импульсов.
    А время вспышки\паузы какое?.Тоесть если активны входа 1,5,7 -нужно сформировать 13 вспышек ,а если 1,3,4,5- то тоже 13 вспышек ?
  4. #14
    12,150
    если правильно понял задание ,то вот вариант генератора вспышек ,на базе макроса генератора пачек .
  5. #15
    12,150
    Если вы хотите наблюдать визуально (вспышками) неисправности ,то был не плохой макрос аварий ,где однозначно можно определить номера неисправностей ,а в вашем случае -количество вспышек может соответствовать разным неисправностям ,но количество вспышек будет одно и то же.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2014 в 18:14.
  6. #16
    To rovki
    между вспышками должны быть паузы. 1, 3, 4 : 1 вспышка - пауза - 3 вспышки - пауза - 4 вспышки - пауза - строб
    и так пять раз.
    Описанную проблему мы обязательно решим, хоть пока еще не ясно в чем именно причина. Найдем и исправим.
    Выкладываю проекты сделанные под ПР110 и ПР114. Проверил на столе- работает.
    P.S.
    Разработчик по прежнему работает и трудится над OWEN Logic. Просто сейчас он делает визуализацию.
    2014.04.04
    Внес правки в алгоритм, не срабатывал если два соседних входа замыкались. Отрабатывает если при уже включенном входе приходит новый.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 04.04.2014 в 13:49.
  7. #17
    12,150
    Если во время отработки 2х активных входов приходит 3 вход ,то он не отрабатывается .А ведь могут по очереди придти все 8 входов ,как тогда?Подобные задачи надо решать с использованием макроса СТЕК.
  8. #18
    21.01.2011
    еБург
    890
    сильно не вникал, но из опыта могу предположить, что проблема в неявной обратной связи.
    т.е. (во время пути собака могла подрасти) в момент переноса макросов неявная обратная связь переместилась.
    начинающий профессионал
  9. #19
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- запустите в симуляторе мой проект и всё увидите
  10. #20
    В ближайшее ПТУ отдать. Для учебных целей пойдёт.
    Не томи, выкладывай свой "сюрприз".
  1. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
  2. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 14:10
  4. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  5. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:53
