Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Загрузка ПЛК110-60К.М
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Часы в ПЛК отстают и их надо корректировать. Это давно известно, ибо микропрограмма их обслуживания похоже завязана на основной цикл и чем сложнее программа тем больше отставание. Но идущие медленно часы (1 секунда за 15) это нонсенс. Программы "из примера" тоже нужно понимать для правильного использования. Есть какое-то ошибочное представление о контроллере, и поэтому возникает и первичный вопрос топика с файлом config.dat, который формируется средой автоматически и по идее, обычный пользователь даже никогда не знает о нем. Попытки обидеть вас нет. Вот Капзап реально рассмешил своими мыслями по конструкции кварцевых генераторов, вроде еще в школе на физике рассказывают чем собственно славен кварц.
    Рядом два ПЛК: 110-60 и сотка, программа чтения часов одна и та же, на "сотке" - все нормально, 110-60 - "тормоза". Как такое может быть?
    прошивка, таргет, ошибка в программе, физическая неисправность контроллера и пр.
    ну правда интересно, выложите проект в котором часы настолько тормозят. Много использую ПЛК110 поэтому стараюсь быть в курсе выявляемых проблем по нему....
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Упоминание гипотенузы, не дает уверенности что у Вас есть познания о зависимостях. Или Вы три минуты обдумывали как бы по прикольнее написать. По факту в чем Ваша помощь, двоих людей обозначить как глупцы и все? А предложеные мной манипуляции делать запрещаете?
    Спасибо за поддержку.
    Не знаю как у Вас в школе, у меня на практике все РЛС напичканы всевозможными кварцами и работают станции от -50 до +50 и поверите в кунге с аппаратурой ни кто не заботится о поддержании стабильной температуры, а вот в каждой стойке не по одному стабилизированному блоку питания стоит.
    Три фактора влияющие на погрешность известны, напряжение туда не входит и что с того. На любом форуме про кварцы идет обсуждение тех же кондеров, о которых я писал посмотреть хотя бы визуально
    Вот еще негуглилНе составит труда пояснить мне что будет если напряжение будет один вольт
    установка не будет работать в принципе )))
    ну вот и подходим к ситуации когда кварц.генератор работает ооочень медленно, потомучто опорное напряжение на граничном состоянии, то в пределах нормы, то ниже
    у вас странное представление о схемотехнике и алгоритмах. Выход питания за рамки разрешенного обязаны приводить к аварийной остановке алгоритма, фиксации данного состояния и с продолжением работы по специальному разрешению. В овенах остановка по питанию фиксируется в лог-файлах и инициализация проходит через специальные блоки, которые не только инициализируют контроллер, но и позволяют пользователю обыгрывать ситуацию в своей программе.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Спор разошелся не на шутку.
    Начну сначала.
    Батарейку проверили - 4,2 ?!
    При прошивке 2.14 - не загружался конфиг, установил в целевой платформе полную загрузку: остановка - на default (загрузочный проект).
    Поменял прошивку на 2.15 (по совету) - загрузилось все (в проекте были retain ).
    Выключил-включил ()с паузой) - контроллер не запустился ;сбросил - загрузился. Поменя retain. Выключил-включил. Все повторилось. Провери retain - сохранились.: так было и до этого.
    Поменял прошивку на 2.10 с форматироанием битых секторов нет - результат как и на 2.15.
    Поменял на 2.14 - при загрузке без загрузочного проекта застрявка на конфиг, при загрузке полной на дефаулт.
    Заранее прошу вас меня извинить за хлопоты,потомучто мне до вас действительно далеко (я имею ввиду квалификацию), как до луны пешком.
    Последний раз редактировалось evg3798; 04.04.2014 в 17:16.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Навсякий случай спрошу, после прошивки устанавливали таргеты по новой или нет? Очистить всё и установить стандартную платформу,что то типа этого?
    Сейчас перепрошил на 2.14 проект грузится, но не запускается.
    Переустановил КДС. Соответственно переустановил таргеты.
    Делал очистку, но платформу не устанавливал.
    После сброса программа работает, все сохраняется. Подключение проходит нормально.
  1. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  2. Загрузка ЦП
    от A9A в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 15:43
  3. загрузка программы
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 23:53
  4. загрузка плк??
    от GAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 10:57
  5. Приобрел долгожданный ПЛК110-220-60К-L
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:37
