Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Не работает выход OUT 24 В в ПЛК 110-60 и не реагируют входы на подачу сигнала
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    Станка. И схему водоотведения Вашего предприятия.
    Не поверите :
    Модель ПЛК.
    Схема подключения питания этого же ПЛК. Без лишних деталей.
    Схема подключения входов и выходов. Этого же ПЛК. Без лишних деталей.
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.01.2014 в 20:42.
  2. #22
    ПЛК110-60Р
    Как мне обяснили, подключено, как во вложении.
  3. #23
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    1 контроллер не исправный раз не отвечает на входы
    2 по этой программе работать не будет написана не корректно
    3 проект сами то писали?
  4. #24
    Проект дали на доработку (утверждали, что прога полностью рабочая, один станок на такой уже работает), задача была дописать несколько строк и удалить неиспользуемую конфигурацию модулей расширения, убрать неиспользуемые строки лестничной диаграммы. С программой разобраться несложно. Но проблемка пока в другом.
    Спасибо за внимание к моей проблемке)
  5. #25
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Тогда объясните.
    Вы преобразовываете int_to_time не переменную а какоето число
    pack преобразовывает в byte а не int
    откуда взялась переменная sch
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    Cоединять -, землю и N зачем ? Нигде в доках этого нету.
    Где-нить, когда-нить на клеммы кинули времянку с вилки, одна фаза ж, какая-разница ? ну и ... Мало ли способов поменять местами L и N. ПЛК110-220 - ему все равно. Тока без рук и слепой по ходу теперь.
  7. #27
    На схеме отображено только питание ПЛК, общая схема выполнена от трехфазной сети переменного тока, нулевой провод сидит глухо на земле в шкафу. Меня больше смутило подключение минуса от блока питания =24В на землю вместе с нулевым проводом сети 380 В, в принципе возможно, но зная как на заводах занимаются сваркой и качество напряжения, я бы так не стал делать. Сегодня выясню по исправности плк, отпишусь.
    Спасибо всем откликнувшимся)
  8. #28
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Если хорошая земля то ничего страшного нет.
  9. #29
    Для чего -24В внешнего источника питания соединен с физической землей ?
  10. #30
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    Видимо плохая. Была.
  1. Транзисторный выход ПЛК 110 60
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 09:52
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 08:53
  3. На плк-304 не работает 1 порт (232/485) на чтение
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:04
  4. выход к-типа плк63-не работает ?
    от edward в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:15
  5. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50
