С iPad-а получилось подключиться из локальной сети увеличив время обновления визуализации до 1000мс, цикл до 200мс. С внешнего ip ни ПК, ни iPad не подключаются. Сразу после попытки подключения кодесис перестает видеть СПК. Связь восстанавливается только после перезагрузки СПК. А порт визуализации 8080 можно изменить на другой. У меня была проблема с ЕКОН134 у него свой порт 50000, я обращался с внешнего ip к нему по порту 510 и пробрасывал на 50000 в этом случае связи не было, когда обращался по 50000 и пробрасывал на 50000 все в порядке стало. А вот к спк с внешнего ip по порту 8080 обратиться не получается, этот порт под что-то зарезервирован или типа того. Поэтому приходится обращаться по порту 505 и пробрасывать на 8080. Не может быть в этом проблема?
смущает что до перепрошивки я заходил с внешнего ip на спк с любых устройств. Но на старой прошивке спк не соединялась с плк160 по modbusTCP
Контакты на вид были нормальные, но я все равно почистил и подогнул их... батарейка была теплая, как будто заряжалась
Все таки что-то в прошивке. Прошился на 1.604 и доступ в визуализацию получили все устройства, как в локалке, так и с внешнего ip. За целый день спк не завис ни разу. Вот только модбас tcp так и не могу в этой прошивке настроить... куча ошибок, перебирал версии библиотек - ничего не помогло.. Как быть кто подскажет?
Всем спасибо, на прошивке 2.531 все заработало. В локалке, с внешнего ip и с любых устройств. Единственное напрягает, что на этой прошивке программа загружается на контроллер иногда только с 10 раза
Согласен с Александром, у меня была похожая проблема при передаче по WiFi, (если по локалке всё норм) у каждого производителя смартфонов разные подходы к использованием сети. На самсунге работает, на айфоне нет, HTC работает, на азусе нет и т. д. лечится правильной настройкой точки доступа и встроенного роутера.
Последний раз редактировалось as1lexa; 30.01.2014 в 16:15.
так ведь на 1.604 и 3.302 такой проблемы я не заметил. Причем загрузка программы зависает только если я в проект добавил какой-нибудь новый объект визуализации. при изменении программного кода такой проблемы нет. при перемещении объектов в визуализации тоже проблем нет.
