Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 108
Тема: Прошивка СПК207 - проблемы
    Спасибо тебе, братан, человеческое! Все, слава господу, получилось!!!
    всё заработало)))
    Александр! Проблема не решена! На последнюю прошивку не прошивается! Всё подробно описано чуть выше.
    Ещё раз повторю. На предпоследнюю прошивается. А при попытке прошить на последнюю контроллер перезагружается на процессе получения plc.fs 4-8%
    Ещё интересный факт - перед выходными прошил на прошивку 2, поработал с ним и выключил. А сейчас он не стартует. Снова прошиваю предпоследней прошивкой. Похже, придётся его вернуть.
    Последний раз редактировалось Shayker; 05.11.2013 в 12:45.
    Здравствуйте. Извините пожалуйста, за затянувшийся ответ.
    Проблема известная. Быстро ее решить не получится. Будет исправлена в новых прошивках через месяц/два.
    Сейчас можно пойти еще одним путем. На самом деле в последней прошивке уже заложен алгоритм прошивки с флешки.
    Завтра я постараюсь собрать дистрибутив прошивки (набор файлов + скрипт) для прошивки с FLASH.
    Надо будет еще раз запустить прошивку обычной программой прошивки. Убедиться, что прошился начальный загрузчик, а потом запустить прошивку с Flash.
    Если это не поможет, я привлеку нашего "специалиста по прошивкам".
    Приношу извинения за неудобства.
    До прошивки не добрался. Точно сделаю на этой неделе, когда точно, сказать не могу.
    Как только сделаю, выложу в F.A.Q. инструкцию.
    Если горит и вы находитесь в Москве/МО, приезжайте в центральный офис, перепрошьем.
    Самара.
    Дело в том, что никак не удается получить данные на СПК207 с предпоследней прошивкой с модулей МДВВ и МВ110.
    Думаю, дело в библиотеках и таргете. Но приеры с форума не работают, а метод тыка пока не даёт никаких успехов.
    Ранее было написано:
    Как только сделаю, выложу в F.A.Q. инструкцию.....
    После прошивки спк207 на v3302 обнаружилась проблема с шрифтами в визуализации. В визуализации шрифт не вылезает из рамок, а после записи в контроллер программы шрифт становится крупнее и не влезает в обьект. В предыдущей прошивке такой проблеммы не наблюдалось.
    Последний раз редактировалось arlyn; 06.11.2013 в 13:43.
    А можно попросить вас сделать небольшой примерчик, где это наглядно будет отображено.
    В том то и дело что в среде программирования codesys все выглядит нормально, но стоит записать программу в спк207 так шрифт уже не влезает в обьект (например прямоугольник). Смотриш в codesys написаный текст акуратен, не вылезает из обекта прямоугольник, смотриш на экран спк207 он не влезает в тот же обьект прямоугольник. Я пробовал многие разные шрифты, результат всегда одинаковый
  1. Прошивка ТРМ138
    от Stas в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 11:58
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:11
  3. Прошивка ПЛК150ИМ.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 16:48
  4. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
  5. МДВВ прошивка
    от igorsp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 19:27
