Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Выбор оборудования для "Умного дома"
  1. #21
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Мое отношение к функциям "умного дома" несколько отличаются от принятых. Меня не затрудняет подойти к выключателю и включить свет (к сожалению в основном именно об этой функции пишут при разаработках проектов Умного Дома). Автоматизировать все подряд не вижу смысла. Да и сам подход к автоматизации должен быть взвешенным. Например при разработке системы отопления проект создан таким образом, что и без электроники способен поддерживать требуемую температуру в разных комнатах. Утепление дома (пока запланировано) позволит к минимуму свести потребность в кондицинерах летом. Т.е. во всем нужна разумность.
    Конкретно сейчас стоит локальная задача по автоматизации котельной. Следующая на очереди - энергоснабжение. Появится новая задача - еще один модуль. Как сделать подобную систему за разумную цену?
  2. #22
    Это как раз не противоречит, а полностью совпадает с тем, что я говорил.
    Ну и плюс то, что Вы писали.
    В первом же посте я честно предупредил, что решений может быть много - надо исходить из Ваших хотелок.
    Есть реализованные примеры управления котлом и контроль сигнализации с использованием ПЛК73 и ПМ01. Уже готовый шкаф ребята поставляют менее, чем за 30 тыр.
    Но Вы же говорите про наращиваемость системы, комплексное управление климатическими системами чтобы экономить, web и архив в конце концов. (лично я бы тоже обошелся web-сервером в ПЛК и не ставил дополнительных ПК и SCADA пакетов).
    Стартово:
    Голова: 17 100
    Два модуля для датчиков: 10 000
    Модуль реле (6 выходов): 5 300
    На этом решается то, что Вы описали. И Регулирование, и архив на USB Flash, и WEB сервер уже на борту (за эти же деньги).
    Дальше нужно еще температуру мерять - докупаете только один блок.
    Нужно еще выходов - докупили один модуль выходов.
    Нужно смс оповещение - докупили модем из этой же линейки.
    Вся прелесть в том, что все это будет как бы один контроллер. Настроек сети куда как меньше.
    А EnOcean и DAI - естественно милый комплимент, который пока просто недооценен...
    Например один знакомый девелопер (коттеджные поселки) делает свет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на DALI, один раз при строительстве прокинув управляющие провода по периметру коттеджа.
  3. #23
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.p...5&p=7536#p7536
    Специалист по котлам Baxi буквально утверждает, что автоматическая подпитка котлов - "гробить котел и систему отопления".
    Может я о чем-то не догадываюсь?
  4. #24
    Недавно делал управление коттеджной котельной на ПЛК73 - вся комплектация, включая ШУ, переключатели, релейный модуль, клеммы, автоматы и т. п. вложилась в 10 тыр., самый бюджетный вариант. Визуализация на экране ПЛК73 только. Но можно доставить еще порт и подключить скаду, если есть необходимость. Вот ссылка нак ШУ:http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1375181781 и http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1375181378.
  5. #25
    21.11.2012
    148
    Этим котлам ни чего страшного не будет от подпитки.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  6. #26
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    А, что значит сие- автоматическая подпитка ????
    Там датчик стоит контактный по давлению в системе , если не хватает - он блокирует работу , коан подпитки - ручной , если запитать с обратным клапаном , то вся "Автоматическая подпитка" реализуется открытым вентилем, без АСУ-ТП ваааще.
    Если спец настоящий - он укажет что не так , а фуфло , как большинство из этих "специалисты по котлам" то и будут такие загадочные намёки.-типа дай 5 штук...
  7. #27
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Давление воды в магистрали теплоносителя несколько ниже сетевого. При достижении минимального давления в контуре отопления можно открыть клапан и подпитать из сети. Для предотвращения последствий от чрезмерного давления в контуре стоит аварийный клапан, настроенный как раз на это максимальное давление. Т.е. в случае превышения давления выше допустимого - стравит лишнее.
  8. #28
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Есть определенность в количестве и типах входов-выходов для решения задачи автоматизации котельной.
    1. Дискретные входы - 6 шт.
    1.1. Режим работы (ручн-авто)
    1.2. Уровень 1
    1.3. Уровень 2
    1.4. Уровень 3
    1.5. Счетчик расхода воды на входе в дом
    1.6. СИКЗ-И-О-I - Сигнализатор загазованности
    2. Дискретные выходы - 9шт.
    2.1. (резерв)
    2.2. Насос ГВС (220в) - тип: сухой контакт
    2.3. Насос СО (220в) - тип: сухой контакт
    2.4. Насос ТП (220в) - тип: сухой контакт
    2.5. Котел 1 режим ГВС-СО - тип: сухой контакт
    2.6. Котел 2 режим ГВС-СО - тип: сухой контакт
    2.7. Котел 1 режим СО - тип: сухой контакт
    2.8. Котел 2 режим СО - тип: сухой контакт
    2.9. Сигнальная лампа аварии - тип: сухой контакт
    3. Аналоговые входы - 8 шт.
    3.1. Температура ГВС в бойлере - врезной резьба 1/2". Длина измерительной части 200мм.
    3.2. Температура на улице - уличный
    3.3. Температура магистрали холодной воды на вводе в дом - тип: накладной
    3.4. Температура теплоносителя в контуре отопления и ГВС (подача) - тип: накладной
    3.5. Температура теплоносителя в контуре отопления и ГВС (обратка) - тип: накладной
    3.6. Температура теплоносителя в контуре ТП (подача) - тип: накладной
    3.7. Давление в магистрали подачи холодной воды на входе в дом - присоединение: штуцер 1/2"
    3.8. Давление теплоносителя в системе СО и ГВС - присоединение: штуцер 1/2"
    ----- дальнейшее расширение системы контроля (на первом этапе не реализуется) ------
    3.9. Температура в контрольной точке 1 - для измерения температуры в помещении
    3.10. Температура в контрольной точке 2 - для измерения температуры в помещении
    3.11. Температура в контрольной точке 3 - для измерения температуры в помещении
    3.12. Температура в контрольной точке 4 - для измерения температуры в помещении
    3.13. Температура в контрольной точке 5 - для измерения температуры в помещении
    Предварительно по оборудованию:
    ПЛК100
    МВ110-8А
    МУ110-8Р
    ПМ01
    БКК1
    Варинт2:
    ПЛК160 (по информации ОВЕН потребуются нормирующие преобразователи для аналоговых датчиков температуры)
    ПМ01
    БКК1
    Вариант 3
    ПЛК110-30 или ПЛК110-60
    МВ110-8А
    БКК1
    ПМ01
    __________________________________________________ _____
    Питание 24В
    Поправьте меня если я делаю не верный выбор.
    Последний раз редактировалось Smith2007; 01.09.2013 в 14:20. Причина: обновление ТЗ
  9. #29
    Не самый дешевый вариант. Почему не хотите рассмотреть ПЛК73? Для вашей задачи самое оно. Нарастить ввод/вывод можно как по RS485, так и с помощью модуля МР1. Там есть экран, не надо ламп на выходы навешивать, можно кнопки контроллера использовать программно. Один минус - отсутствие Ethernet.
  10. #30
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Отсутствие ЛАН - самый главный минус для меня. Дальнейшая интеграция и масштабирование будет сложнее.
  1. Демо-чемодан "умного дома" на МОДУС
    от Akkon в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:55
  2. Модули для "Умного" дома
    от Pointer в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:33
