Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Запись данных в БД
  1. #21
    У нас клиенты не постоянно действующие. Пользователи запускают скаду, когда им нужны отчеты о потребленных ресурсах, так что имеет ли смысл делать отчет об ошибках с клиентов?
  2. #22
    Да, сделайте.
    Сделайте отчет с того клиента, с которого скриншот.
    Вы пробовали перезапускать скаду на клиенте, когда замечали провалы?
  3. #23
    так я же говорю, что клиенты постоянно перезапускаются, скаду загружают только при необходимости просмотреть данные, в остальных случаях - это обычные компы, провал висит до сих пор. в БД этих значений нет, они есть только видимо в кэше сервера опроса, так что перезагрузка клиента в любом случае не приведет к появлению данных. Сколько времени хранится кэш и есть ли у него возможность перезаписи? опасаюсь того, что к тому моменту как я доберусь до объекта данные совсем потеряются
  4. #24
    Кеш сбрасывается при остановке RT. Судя по логу последняя остановка была 25/04.
    04-25 08:16:47.327. Stopped Project=CHMZ.vav
    На скриншоте видно, что на клиенте есть провал за более ранний период, а на сервере нет. Точно в БД нет данных за интервал 16/04 - 25/04?
  5. #25
    точно нет, я ж с этого и начал, что на сервере данные отображаются, хотя их нет в БД.
    Значит, получается, что после остановки сервера в базу попадут значения только с 25.04? или он все-таки скинет все данные?
  6. #26
    Да. За предыдущий период данные можно будет восстановить только из OPC HDA сервера, если они там есть. Но поскольку архив в скаде может быть только монотонным, то нужно будет предварительно удалить старые данные.
    Для этого вам нужно в базе данных удалить данные из таблицы MasterSCADADataRaw за нужный интервал времени, а также подкорректировать поле LastTime в таблице MasterSCADADataItems
  1. Запись данных с ТРМ-138 на ПК
    от kelevra40 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 14:40
  2. Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:41
  3. Энкодер, запись данных
    от lunyov_i в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:00
