Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Аналоговые входы ПЛК 160
  1. #21
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Нашел я библиотеку Owen_FB.lib только написано что она ПЛК 63 подойдет ли она для моего ПЛК 160?
  2. #22
    Должна была быть на диске с контроллером или на диске с сайта:
    http://www.owen.ru/catalog/41147932
    Если не обнаружили: пишите на support@owen.ru
    Все вышлем.
  3. #23
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    На диске она есть в папке библиотеки ОВЕН для ПЛК 63_73, подойдет ли она для ПЛК 160, ведь в папке библиотеки для всех ПЛК её нет? попробую задать вопрос еще раз Калибруются ли аналоговые входа на ПЛК 160, на ПЛК 150 и 154 занаю что калибруются. А то я в конфигураторе задаю диапазон от 0 до 6 кг\см, а у меня 0 появляется только при 4,3 мА. 4,3мА задаю калибратором.
  4. #24
    4,220
    По поводу DECODE_FLOAT.
    Для других ПЛК этот ФБ находится в библиотеке "PID_Regulators.lib".
    Я уже писал в посте #13 про то, что делал свой аналогичный блок http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...36&postcount=7 он работает не хуже.
    ФБ от Овена меня не устроил потому, что
    При разных ошибках измерения хочу иметь разные предустановленные значения на выходе ФБ, а не одно и тоже, как сделано в DECODE_FLOAT.
    Масштабирование в конфигурации намеренно не делаю. Этим даю возможность потребителю использовать датчики с другим диапазоном измерения.
    Т.е не только 0 до 6 кг\см, а например 0 до 10 кг\см
    В конфигурации аналоговых входов задаю MinFV=4,00 MaxFV=20.00 Т.е так, как приходит с датчика. Масштабирование диапазона измерения в делаю в программе с помощью ФБ F_LIN2 из OSCAT, можно взять LIN_TRAFO из UTIL.LIB.
    Коэффициенты масштабирования для F_LIN2 или LIN_TRAFO, можно менять с панели.
    Этим можно выполнить и калибровку
  5. #25
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо за ответ Ваш ФБ я ухе вставил себе в программу если Вы не против
  6. #26
    Всем добрый вечер. Столкнулся со следующей проблемой – перестали обновляться значения с аналоговых входов(в рабочих переменных остались старые значения). Были подозрения что подвис ПЛК, хотя связь с панелью оператора и другими устройствами присутствовала. После сброса питания с контроллера все заработала. Может кто сталкивался с данной проблемой?
  7. #27
    Многие сталкивались,и у нас два ПЛК150 такие, виснут входа через 1...6 месяцев.Действенного лекарства от производителя не получили.И похоже не дождёмся.Разные танцы не помогли...
  8. #28
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    ОГО! Это ж сколько беды может наделать такая нехорошая ошибка!!! Если б у нас на регуляторе коксового газа, коксовой батареи, случилась такая ситуация коксовая батарея взорвалась бы. это ж можно весь коксохим завод взорвать. Наверно не зря поставили резервированную систему из двух S7-400
    Последний раз редактировалось desperadoes; 10.04.2013 в 19:48.
  9. #29
    Может придумать авторесет?)
  10. #30
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Может и придумать! Только если б знать что такое случится?! Я вот только вчера об этом первый раз услышал, а об скольком я ещё не знаю?!
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
  3. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:34
  4. аналоговые входы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 22:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
