Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Автоматическое управление мощностью тэнов
  1. #21
    Цитата Сообщение от serafh Посмотреть сообщение
    G.Mark
    Регулятор мощности DSC-240 может работать и по току, и по напряжению,
    и в ручную ( переменником) в зависимости от заданной программы.
    И, если с 1 контуром определился (релейный выход: вкл/выкл), то
    по второму жду совета: напряжение или ток, мне ближе и понятнее
    управление напряжением.
    Если хотите использовать напряжение для управления то на здоровье, используйте. Тут каких-то явных преимуществ управления током над над управлением напряжением нет. Разве что с видом сигнала 4...20мА удобнее контролировать аварию.
  2. #22
    Я просто сам задумывался автоматизировать процесс ретификации, уж по простому самогноварения и когда начиналсся замороачиватся что то надо то надо, сейчас мысли сводятся к ПЛК 73, У него есть индикация, 8 входов аналоговых, и выходов 4 можно на выбор.
    Единственная загвоздка это программа, учу учу.. одни двойки.
    Но зато свободный алгоритм, и подкаректировать можно со временем
  3. #23
    Andrei Z
    Ректификация (изготовление спирта) и дистилляция (самогоноварение) -
    это разные процессы, первый значительно сложнее второго,
    в спирте не должны присутствовать посторонние элементы и запахи и
    град. 96,6 и выше, иначе - это не спирт, а благородный дистиллят или
    недоректификат. Процесс по времени от 8-24 часов, поэтому и требуется
    автоматизация, чтобы не быть прикованным к колонне. А для дистилляции
    достаточно одного регулятора мощности и времени пару - тройку часов.
  4. #24
    А Вы с Кодесисом незнакомы?
  5. #25
    Не пришлось
  6. #26
    Жалко, конечно ПЛК с такими выходами дороговато 9 тысяч, но зато весь процесс от а до я можно запрограмировать, и по времени и в зависмости от температур и от состояния выхода. Прям описанный алгоритм и заклавдывается в программу.
    Желаю удачи, надеюсь в своих вариантав вы подберёте оптимальный,
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Плавное регулирование мощностью тенов
    от AI! в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 16:39
  3. 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 12:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 08:38
  5. трм151, ещё более медленное управление мощностью
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 08:43
