Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Не подключается ПЛК 150 через RS-232
  1. #21
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Это в случае автоматического получения IP адреса.
    Естественно я говорил про свой случай.
  2. #22
    ну так что? про RS232 то проблему не решили? А то я читаю читаю, тут совсем о другом. tcp/ip работает. rs232 не работает. мне надо ip плк сменить. а для этого tcp/ip не годится. только по ком порту.
    Решил проблему, один тут чел написал, gateway надо на local переключить!
    Последний раз редактировалось cpuanton; 16.05.2014 в 06:33.
  3. #23
    Че за бред, если Вы иначально не знаете какой АйПишник, тогда чтоб не искать, последовательный порт пригодится, а при соединении по локальной сети всё меняется без проблем, если конечно не сидеть на ПК с новой подсетью
  4. #24
    13,512
    у ПЛК 100, 150, 154 есть косячек, после смены IP адреса он отваливается, хотя должен по мануалу поменять IP только после перезагрузки.
    так что лучше сперва менять маску, шлюз, а уж потом IP.
  1. Обмен через UDP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 03:04
  2. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 20:53
  3. ИП320 через USB
    от allexandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 14:24
