Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 126
Тема: Создание ActiveX элементов для masterSCADA
    Если выполнить пункт
    Add- User Control
    то должен создаться вспомогательный файл ControlName.Designer.cs
    В вашем проекте у MyActiveX.cs такого файла нет. Возможно вы создавали новый класс не как "User Control". Попробуйте удалить его и создать снова.
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    да да я уже понял, все сделал ) Уже получилось вставить в SCADA ))
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Ну слава богу с созданием картинки в качестве ActiveX для SCADA я разобрался )) Теперь появилось несколько практических вопросов. Например такой: когда в SCADA выбираю свой компонент, то передвигать его мышкой не получается. Правильно ли я понял, что нужно описывать вручную событие MouseMove для формы в VS ? Или как то проще это делается ?
    Должен перемещаться.
    Попробуйте выделить его не на самой мнемосхеме, а в дереве элементом мнемосхемы. Вокруг контрола должна появится граница, после этого уже начинайте перемещать его.
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    так тоже пробовал, не хочет. Даже выделяться не хочет. только через дерево.
    p.s. добавляю его в демонстрационный проект "Бак"
    p.s.s. исходным файлом ActiveX является только dll или или еще какие то файлы ? Я в SCADA закинул только dll
    Только dll.
    Сбросьте ваш проект Visual Studio, проект MasterSCADA и саму DLL.
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Вот тут то что просили. Только в проект SCADA не стал добавлять свой компонент. В принципе любой другой может подойти, даже пустой )
    Проект
    У нас нормально перетаскивается.
    У вас в органайзере ActiveX не стоит галочка "Редактируемый в схеме"? Снимите ее
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    хех) вот я балда Спасибо! ))
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Назрел новый вопрос. Есть ли какие ни буль статьи, по графике на C#. Суть такая, в SCADA есть Объемные элементы, мне нужно сделать что то подобное, только свое )) Смысл в том что, при масштабировании эти объекты не изменяют свое качество, следовательно они прорисовываются в реальном времени. Было бы хорошо, если бы был пример на С#.
    Нужно для создания более качественной модели.
  1. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 15:13
  3. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  4. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
