Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 126
Тема: Создание ActiveX элементов для masterSCADA
  1. #21
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    да да я уже понял, все сделал ) Уже получилось вставить в SCADA ))
  2. #22
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Ну слава богу с созданием картинки в качестве ActiveX для SCADA я разобрался )) Теперь появилось несколько практических вопросов. Например такой: когда в SCADA выбираю свой компонент, то передвигать его мышкой не получается. Правильно ли я понял, что нужно описывать вручную событие MouseMove для формы в VS ? Или как то проще это делается ?
  3. #23
    Должен перемещаться.
    Попробуйте выделить его не на самой мнемосхеме, а в дереве элементом мнемосхемы. Вокруг контрола должна появится граница, после этого уже начинайте перемещать его.
  4. #24
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    так тоже пробовал, не хочет. Даже выделяться не хочет. только через дерево.
    p.s. добавляю его в демонстрационный проект "Бак"
    p.s.s. исходным файлом ActiveX является только dll или или еще какие то файлы ? Я в SCADA закинул только dll
  5. #25
    Только dll.
    Сбросьте ваш проект Visual Studio, проект MasterSCADA и саму DLL.
  6. #26
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Вот тут то что просили. Только в проект SCADA не стал добавлять свой компонент. В принципе любой другой может подойти, даже пустой )
    Проект
  7. #27
    У нас нормально перетаскивается.
    У вас в органайзере ActiveX не стоит галочка "Редактируемый в схеме"? Снимите ее
  8. #28
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    хех) вот я балда Спасибо! ))
  9. #29
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Назрел новый вопрос. Есть ли какие ни буль статьи, по графике на C#. Суть такая, в SCADA есть Объемные элементы, мне нужно сделать что то подобное, только свое )) Смысл в том что, при масштабировании эти объекты не изменяют свое качество, следовательно они прорисовываются в реальном времени. Было бы хорошо, если бы был пример на С#.
    Нужно для создания более качественной модели.
  10. #30
    У нас такого примера нет.
    Поищите в интернете работу с графикой на .Net, статьи по WPF.
  1. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 15:13
  3. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  4. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
