Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 239
Тема: Протокол обмена Owen logic
  1. #21
  2. #22
    сразу бы ссылку привели, не все знают что есть такие штуки. но идея прикольная, хоть и лежит на поверхности, сразу и не догадаешься, что пара проводков и эта штука очень неплохо сочетается с ПР.
    т.к. эту хрень желательно запитать с разьёма ПР, то уже не одного Вас заинтересует сколько ПР может питания отдать. Думаю теперь и rovki присоединится к вашему вопросу.
    Хотя овчинка выделки не стоит, если
    Внимание! Работа приборов ПР110 с прибором ПР-МИ485 возможна только, если прибор ПР110 имеет версию внутреннего программного обеспечения не ниже х.80.
    если ваша версия выше, то модбас должен прокатить для обмена с прибором.
    Разработчики ПР не прокомментируют?
    Последний раз редактировалось BETEP; 17.10.2012 в 00:17.
  3. #23
    12,159
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    нет, вот этот NE-4100T
    + 1,5 ватта
  4. #24
    12,159
    Это точно ,и сколько стоит тем более
  5. #25
    преобразователь один, на стороне пр-110, лоджик работает по tcp.
    Скрин покажите или снова не договариваете что через виртуальный порт заливка идет
  6. #26
    Так порт и так понятно что виртуальный, самое главное что преобразователь то один.
  7. #27
    Тогда приведите структурную схему Вашего подключения через интернет. Виртуальный порт подразумевает постоянно включенный пк с этим портом, далее преобразователь забугорный или (возможно) наш екон, а там уже и пр. Я как бы ненахожу места для всемирной паутины
  8. #28
    12,159
    И это все для того ,что бы удаленно залить проект в ПР ?А как же сетевые переменные ,те что внутри ПР, их то кто читать (писать будет) .такое впечатление ,что нет части уровней с их протоколами .А из топикастора инфу клещами надо вытягивать .
  9. #29
    12,159
    Не присоединюсь ,потому как для меня это вообще не вопрос ,а минутная забава .
  10. #30
    как писал ОВЕН модули КП10 и КП20 также ПР-МИ485 имеют аппаратные ключи. Удаленно прошить неполучится.вам нужно снять питание с ПР110 и пр ВЫКЛЮЧЕННОМ компе соединить ПР и КП(10/20) потом подать питание.Если нужно управлять и смотреть за работой ПР вам нужно ПР110+ПР-МИ485+ваш комп с портом или конвертор USB/485 + какойто софт для выдачи результата в сеть+статический IP адрес в сети. И это только на стороне ПР110 на другом конце в идеале статический адрес IP и VPN.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
