Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Архивирование данных
    Вы имеет ввиду раскрывающийся список в настройках ФБ "Управление документом"?
    Эти настройки не задают формат в который сохраняется файл, они задают настройки сохранения.
    Формат сохранения определяется расширением которое вы указываете при сохранение. Укажите jpg - сохранится в jpg, укажите csv - сохранится в csv
    Пользователь Аватар для klg
    13.05.2012
    Украина, г. Павлоград
    50
    В режиме исполнения в окне состояния ФБ Разбор времени пусто. Вероятно на его вход Время ничего не поступает, хотя он связан с ФБ расчет(результат) и с ФБ Управление документом Дата "С". В ФБ Расчет Конец(записи тренда) задана формула CurHour( ), в В ФБ Расчет Начало (записи тренда) задана формула CurHour( )- 3600. Что не так?
    Где-то ошиблись.
    На выходе расчета есть время? Значит должно быть и на входе ФБ.
    Проверьте все соединения.
    13.05.2012
    50
    На выходе расчета времени нет.
    Значит что-то неправильно указали. Приложите сюда проект и укажите какой именно расчет не возвращает значения.
    13.05.2012
    50
    Вот. Во вложенном файле проект.
    13.05.2012
    50
    Скажите, пожалуйста, можно ли установить на одном компьютере Master SCADA Demo и Master SCADA RT32?
    У вас расчет добавлены как функциональные блоки.
    Либо установите у этих расчетов (только у них) периодический опрос, но лучше добавьте расчет через контекстное меню объект - расчет.
    Нет. На одной операционной системе MasterSCADA может быть только одна. Используйте виртуальные машины - Parallels, VmWare, VirtualBox
    13.05.2012
    50
    Спасибо, установил периодический опрос в свойствах ФБ Расчет и все получилось. Однако это где-нибудь описано?
    Если бы вы добавили "Расчет" через контекстное меню, то этот режим переключился бы автоматически.
    А вообще все ФБ работающие со времени должны исполняться периодически - по очевидным причинам.
  1. Архивирование на ПЛК
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 13:33
  2. Архивирование тех. процесса
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:36
  3. архивирование на Usb-флешке
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 16:39
  4. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  5. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27
