Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Какой OPC сервер лучше
    27.03.2012
    г. Родники Ивановская обл.
    12
    Выкладываю конфигурацию ОРС сервера и а также лог обмена с устройством.
    В присланном вами логе только два запроса. Один не был выполнен, потому что устройство не ответило, второй запрос был выполнен корректно. Затем в лог записались ошибки:
    [06.11.2012 16:50:00.220] Information : Набор номера ATD 89303571472
    [06.11.2012 16:50:34.588] Error : 3.Нет такого номера
    [06.11.2012 16:50:34.588] Error : 2.Нет денег на счете
    [06.11.2012 16:50:34.588] Error : 1.Нет поддержки услуги передачи данных
    Описанной вами ошибки в логе нет. Запустите ОРС сервер снова, воспроизведите ошибку и пришлите лог с ней.
    Увеличьте межсимвольный таймаут. Вы установили 60 мс - для модема на такой скорости этого мало. Задайте 300-500 мс.
    Аналогичную настройку желательно сделать и в контроллере (если таковая имеется).
    27.03.2012
    12
    Высылаю новый лог.
    Проблема подтвердилась. Мы исправим ошибку в следующей версии.
    Пока что попробуйте использовать режим RTU. Понятно что вы используете модем, и возможны разрывы пакетов, но если задать в ОРС сервере межсимвольный таймаут 500-1000 мс, то должно быть нормально. Аналогичная настройка должны быть и в контроллере (возможно Framing Time).
    27.03.2012
    12
    Перешли на режим RTU. Все работает. Увеличили скорость передачи до 115200. В ОРС сервере межсимвольный таймаут оставили 30 мс.
  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. А что лучше ?
    от Guest ! в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 12:42
  3. Что лучше установить?
    от Дмитрий040 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 13:35
  4. всегда-ли очевидное лучше?!
    от EFrol в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:14
