Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Стек, динамический массив в ПЛК, Codesys
  1. #21
    ну а что делать. среднее нужно всё-равно
  2. #22
    10,664
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    В арифметических операциях с плавающей запятой не гарантируется точность результата. Эту неточность вы накапливаете в average.
    а какая точность может быть у средней, Вы же сами принудительно загрубляете используя усреднение. В этом случае надо ставить ОРС сервер с режимом HDA чтоб всегда знать в какое время какая точная температура была и по этим же данным рисовать (суточный, часовой не важно) график для наглядности
  3. #23
    у меня дозатор
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Ai - не рандом, диапазон ограничен, колебания между несколькими соседями незначительна, значит експонента одинакова, и сложения/вычитания мантис - почти по правилам целых чисел.
    Разрядность Ai - далеко не все 24 бита. Накапливаться нечему
    При больших переживаниях по этому поводу всегда можно складывать типа :
    var
    sum10000 : dword;
    sum10000 := sum10000 + real_to_dword( yNew -ar[nP] ) * 10000;
    average := av10000 / 10 / 10000.0;
    Real-вычисления в циклах - зародыш ватчдога
    Тормознул
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Цитата Сообщение от Frayl Посмотреть сообщение
    у меня дозатор
    Дозируем управлением по 4-20мА ?
  6. #26
    Тензодатчик с мв110.ТД.
    Другой вопрос возник.
    Как в панель СП270 записать биты? Считать можно.
    То есть я создаю Universal Modbus Device для панели. Панель работает в режиме Slave.
    Создаю 8 bit output module и управляющие биты. Далее, так как в режиме слейв доступна только память PSW у панели, кидаю туда эти биты, а на панели в непрерывном режиме копирую в область битов соответствующие регистры с PSW. Вопрос только в том, что биты не доходят.
    Последний раз редактировалось Frayl; 30.05.2012 в 12:04. Причина: запятые расставил
  7. #27
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Усреднение этот как раз метод уточнения. А неточность, про которую говорю я, это постоянная составляющая.
    От −1E9 до 1E9, если верить параметрам Min FV / Max FV. И речь об аналоговых входах не шла вроде.
    Спорить дальше не буду. Даже отчасти согласен — можно считать кумулятивно и периодически пересчитывать в цикле для пущей уверенности.
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    −1E9 до 1E9 - бывают, а соседние E отличаются друг от друга максимум на 1. Мы же реальные значения рассматриваем, а не математику, вот 1e-9. Бац : 1e9
    Откуда в ПЛК может появится real ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.05.2012 в 12:33.
  9. #29
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    От его не менее мозговитых и зачастую сумасшедших друзей, присылающих что-то вроде давления в вакуумной камере в паскалях по цифровому интерфейсу. Да-да, знаю: давление не меняется моментально и т.д.
    Последний раз редактировалось Yegor; 30.05.2012 в 12:46.
  10. #30
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Ну да. А друзья давление откуда взяли ? Из тумбочки ?
  1. Не работает "Динамический текст" (Dynamic texsts)
    от Солнечный заяц в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 14:36
  2. Входные переменные в массив
    от kuguar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 08:25
  3. массив не помещается....
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 12:50
  4. массив
    от freak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 02:14
  5. Узнать динамический Ip
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 13:23
