Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Как учесть транспортное запаздывание в PID регуляторе?
  1. #21
    у меня - ежели считать - 5 лет 6 месяцев институт + 3 года аспирантуры - это сколько будет?
    а учили неправильно. это факт. как факт, что снег тает при плюсовой температуре.
  2. #22
    Цитата Сообщение от EngineerPP Посмотреть сообщение
    2 Gans
    да учили неправильно или учились неправильно. или не учились. и т.д.
    то, что вы описали, и есть управление по возмущению. но в терминах дяди Пети. без образования.
    От Вас пока ничего умного и по существу вопроса никто не услышал, одни общие слова и оскорбления. Нехорошо себя так вести в приличном обществе.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.03.2012 в 11:27.
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Один из признаков понимания ситуации - это способность объяснить "в терминах дяди Пети". Вне зависимости от наличия образования
    Что касается темы - лично я пока не вижу необходимости выходить за рамки обычного ПИДа. Инерция как инерция. Для каждой инерции свои коэффициенты. А исходных данных для лучшего понимания процесса - маловато.
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    У меня нет высшего. Я никогда не открывал учебник по ТАУ. Меня никто никогда не учил программировать.
    И чё ?
  5. #25
    И чё ?
    Ну, наверное, Вас природа хорошо от рождения одарила.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Да ну. Вы уверены что это факт ? У Вас пробелы в образовании.
    Конкретная температура и изменение фазового состояния - вещи не совсем взаимосвязанные, батенька
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    восемь лет "от звонка до звонка"
    школы + садик.
    Так что не меньше чем у некоторых
  8. #28
    Цитата Сообщение от nik9999 Посмотреть сообщение
    в целом ректификационная колонна , сверху охлаждается водой, температура верха должна быть 74-78 - градусов, при открытии клапана подачи воды, через расходомер вижу, расход воды начинает увеличиваться минуты через 3-4, за это время температура подскакивает до 100-102, если же сразу открыть на "всю катушку" то колонну "заливает" , то есть температура резко падает менее 70 градусов... но вот если выставит мощность постоянную в районе 35-45%, то температура так же стабилизируется в районе 75-76 ... как то так
    2 nik9999
    есть что-нибудь новое?
    если честно - не совсем понятен технологический процесс, который вы регулируете.
    есть колонна. в ней идет некий химический процесс. вы как-то этим процессом управляете? или только охлаждаете водой?
    что такое "мощность", которую вы выставляете?
  9. #29
    31.08.2010
    г. Тамбов
    35
    Может быть термин "овражная функция", несколько прояснит ситуацию, то бишь охлаждать колонну нужно очень аккуратно, с начала ( если начинаем подавать холодную воду), температура медленно опускается , достаточно плавно, но все это до определенного момента, в какой то момент температура начинает падать "овражно", колонну заливает, и потом что бы ее по новой вывести на режим надо часа 2-3 греть. Так вот , если как нибудь, вставить в регулятор ну допустим , предикат Смита или написать алгоритм предективного ПИД регулятора , то я думаю, сие помогло бы.
    PS ну если кому опять процесс выложу графики
  10. #30
    мне знаком такой процесс - был проект - смешивались два вещества - в реактор с одним веществом добавлялось понемногу второе. И при определенной концентрации происходила реакция, в рез-те которой выделялось тепло.
    Надо было контролировтаь темпреатруру и при определенной скорости изменения температуры прекращать добавлять.
    мне кажется, что вам надо контролировтаь производную по температурое. и управлять вентилем, стремясь поддержать производную темп-ры постоянной.
    если темп-ра выходит за пределы - регулировать по темп-ре.
    это только версия (не исключая, что ошибочная). но решение можно найти только обсуждением и поиском.
  1. Запаздывание
    от Petrozja в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 12:31
  2. -1.#qnan в пид регуляторе
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 22:47
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 16:20
  4. О регуляторе?
    от Алексей Краснодар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:11
