Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Возможности СИ30 или ПЛК160 работа с энкодером
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    FM350-1
    От Семёна
    Он потянет, его и заказал!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    На этих станках перед резкой идет замедление(переход на малую скорость).
    Могу точно сказать, что на линиях по производству профнастила максимальная скорость 40-45м\мин. Колесо-250. Энкодеры1250имп. Получается около 4имп мм. В среднем скорость там до 8Кгц. Больше не бывает.
    Я писал прогу на такую линию, правда давно и на ОМрон и 2 имел в обслуживании. ПЛК110(160) вполне подойдет.
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Под рукой нет видео, специально для вас сделаю и посмотрите. Этот станок просто плюется металлом! Кран не успевает катушки подвозить!!!
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    PIEMME SALZANO ITALY
    Судя по сайту они дофига чего выпускают.
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Да очень много! И спрос на их линии есть, т.к. Аналоги даже Китайцы еще не выпустили!
    .... и работала без замедления....
    shemyakov что за линия такая? с предположительной скоростью до 2 м/сек. неужели тайна такая.
    FM350-1 к нему CPU, блок питания, другие модули, не перебор ли по деньгам?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    А зачем тогда к нему делать свою электронику?
    Так-то в таких случаях ставят осевые привода Симоушен С120. там ничего практически и делать не нужно. Внутренние алгоритмы сами обеспечивают точное позиционирование и выход в заданную координату(размер) с максимально возможной скорость. Вот только стоят они...
    У меня гл. инженер проходил обучение. 72т в 2010г. отвалили.
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Итальянцы не хотят просто так свой ELAP продавать и тем более в него алоритмы свои под этот станок заливать. Былоб здорово купить у них новый с алгоритмами под станок, а они вот чего придумали. Блок Вам продаем, но при условии, что приедет Итальянский специалист и его воткнет туда и еще обязательно подписать с ними договор на обслуживание, хоть и удаленное, но проплатить сразу нужно за год + Макронник будет стоить по 800 Евро в сутки + ELAP CM132 3000 Евро. Дешевле Самим все придумать заново.
    Гадать уже надоело, что за линия?
    непрерывно прёт метал и его на ходу чем-то режут? Чем и с каким приводом? и зачем аналоговые выхода?
  1. ПЛК110 - Отмер длины энкодером.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 00:33
  2. Возможности SCADA
    от Иван_Хабаровский в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 20:32
  3. возможности плк110 р-м
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:46
  4. возможности OPM v1.2
    от Михаил_А в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:11
  5. возможности трм 133
    от Сергей Петрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:45
