Показано с 21 по 30 из 44
Тема: ПЛК 100 + операторская панель Weintek MT8050i
  1. #21
    Номер станции в EasyBuilder Pro это адрес по умолчанию Устройства которое подключаете (ПЛК или др.) При настройке адреса чтения вы либо укажете адрес ПЛК явно, например, 2#00001 (2 адрес ПЛК, 00001 адрес чтения который надо получить), либо если укажете просто 00001 то будет прочитан адрес из ПЛК с адресом который вы указали в настройках т.е. по умолчанию. Как то так
  2. #22
    Почему бы не сделать ПЛК Master ModbusTCP, а панель Slave ModbusTCP? Здесь и к памяти панели LW, LB проще обращаться да контроллер всем управлять будет.
  3. #23
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Изврат чистой воды , т.к панель - это ВЕРХНИЙ уровень , целесообразно в случае использования нескольких панелей .
  4. #24
    Я тоже так думал, но когда попробовал, перестал так думать. Особенно если необходимо по TCP данные передавать на ПК.
  5. #25
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Не изврат это. К примеру у Сименса в сетях панель всегда слейв устройство.
    Всем управляет контроллер.
    А в случае когда есть еще и связь с ПК, это даже целесообразно.
    (но не обязательно. оба варианта имеют право на жизнь)
  6. #26
    Пользователь Аватар для vodav
    31.10.2013
    Томск
    23
    Прекрасно работает комплект ПЛК160(мастер)+МК110+МТ8100i. Modbas RTU, RS-485, 115200, 0, 8, 1.
  7. #27
    Только начинаю ворошит панельку. Извиняюсь за возможно глупый вопрос:
    В конфигурации плк100 modbus ascii master работают пока 3 slave устройства мва с адресами 16,24,32. Какой указать для панели, следующий 40?
    В панели добавил в системных настройках modbus ascii server, прописал параметры связи. Вопрос где адрес(40) в панели прописать?
    Писать буду около 40 регистров по 2 байта. Правильно ли я понимаю, что искать их потом в LW панели?
  8. #28
    13,433
    PavelGO в modbus адреса можно указывать подряд, если нет необходимости на живом оборудовании потом подключаться конфигуратором, который работает по протоколу Овен, где важно смещение адресов.
  9. #29
    10,664
    Панелька чтоли без езернета? Четвертым в последовательном интерфейсе будет тормозить, а так вроде там где написано количество станций
  10. #30
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Номер панели на вкладке "модель"
    Последний раз редактировалось lara197a; 07.08.2014 в 11:39.
  1. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:33
  2. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  5. ПЛК+Операторская панель
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 10:27
