Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Расчет времени восхода и захода солнца
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Как видите, там нет массивов. Если выполнять под отладчиком, на какой строчке это происходит?
    Не поленился запустить спустя три года. Всё нормально работает. Попутно переписал чуть-чуть:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
     VAR
        sun: SUN_TIME := (LATITUDE := 56.5, LONGITUDE := 60.35);
        clock: CurTimeEx;
         now: SystemTimeDate;
        dummy: SysTime64;
        sunrise, sunset: TOD;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
         nullTime: SystemTimeDate;
    END_VAR
    now := nullTime;
    clock(TimeDate := now, SystemTime := dummy);
    sun(UTC := PackDate(now.Year, now.Month, now.Day));
    sunrise := sun.SUN_RISE + TIME#5h;
    sunset := sun.SUN_SET + TIME#5h;
    Последний раз редактировалось Yegor; 13.01.2015 в 09:55.
    Не знаю как отследить строчку на которой это происходит, но попробую еще раз запустить..
    Действительно все прекрасно работает, спасибо за помощь , просто совсем заработался начал в режиме эмуляции проверять. С реальным ПЛК все работает
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Третья группа команд в меню Онлайн:
    Toggle Breakpoint — пометить строки, где программа должна приостанавливаться;
    Step Over — выполнить строку не открывая функции на этой строке;
    Step In — выполнить строку открывая каждую функцию на этой строке;
    Single Cycle — прокрутить один цикл ПЛК.
    Помечаете строку, где надо остановиться. Запускаете исполнение — программа тормозит на этой строке. Дальше можете двигаться по одному шагу (Step in/over) или продолжить выполнение до следующей точки остановки. Точки можно ставить и убирать во время выполнения программы. Азы отладки.
    26.04.2012
    Благовещенск
    Опять до Урала не дошли
  1. О времени
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:12
  2. как использовать энергию солнца?
    от Виктор.К в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 09:37
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:42
  4. Расчет crc16 на PIC16F877
    от Дмитрий777 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 18:12
  5. Master SCADA расчет
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 11:12
