Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72
Тема: Управление работой вентиляторов
    интересно, как вы собираетесь в ворд 32 бита записать?
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    я менял тип на UDINT материтса меня беспокоит как мне засунь все 160 маршрутов переменная fan даже с типом UDINT это 32 бита
    Последний раз редактировалось alexval2006; 13.09.2011 в 13:49.
    как матерится? почему даже? переменная фан будет иметь в себе 32 бита только в 3х целочисленных случаях
    23.01.2008
    274
    теперь компилируется теперь нужно только заставить работать как надо
    Код:
    FUNCTION_BLOCK set_cul_march_EL
    VAR_INPUT
    	in: DWORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Do1, Do2, Do3, Do4, Do5, Do6, Do7, Do8, Do9, Do10, Do11, Do12, Do13, Do14,
           Do15, Do16, Do17, Do18, Do19, Do20, Do21, Do22, Do23, Do24, Do25, Do26,
           Do27, Do28, Do29, Do30, Do31, Do32, Do33, Do34, Do35, Do36, Do37, Do38,
           Do39, Do40, Do41, Do42, Do43, Do44, Do45, Do46, Do47, Do48, Do49, Do50,
           Do51, Do52, Do53, Do54, Do55, Do56, Do57, Do58, Do59, Do60, Do61, Do62,
           Do63, Do64: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	Stop1, Start1, Stop2, Start2, Stop3, Start3, Stop4, Start4, Stop5, Start5, Stop6, Start6,
           Stop7, Start7, Stop8, Start8, Stop9, Start9, Stop10, Start10, Stop11, Start11, Stop12,
           Start12, Stop13, Start13, Stop14, Start14, Stop15, Start15, Stop16, Start16, Stop17,
           Start17, Stop18, Start18, Stop19, Start19, Stop20, Start20, Stop21, Start21, Stop22,
           Start22, Stop23, Start23, Stop24, Start24, Stop25, Start25, Stop26, Start26, Stop27,
           Start27, Stop28, Start28, Stop29, Start29, Stop30, Start30, Stop31, Start31, Stop32,
           Start32, Stop33, Start33, Stop34, Start34, Stop35, Start35, Stop36, Start36, Stop37,
           Start37, Stop38, Start38, Stop39, Start39, Stop40, Start40, Stop41, Start41, Stop42,
           Start42, Stop43, Start43, Stop44, Start44, Stop45, Start45, Stop46, Start46, Stop47,
           Start47, Stop48, Start48, Stop49, Start49, Stop50, Start50:TP:= ( PT := T#5s);
           Stop51, Start51, Stop52, Start52, Stop53, Start53, Stop54, Start54, Stop55, Start55,
           Stop56, Start56, Stop57, Start57, Stop58, Start58, Stop59, Start59, Stop60, Start60,
           Stop61, Start61, Stop62, Start62, Stop63, Start63, Stop64, Start64, Stop65, Start65,
           Stop66, Start66, Stop67, Start67, Stop68, Start68, Stop69, Start69, Stop70, Start70,
           Stop71, Start71, Stop72, Start72, Stop73, Start73, Stop74, Start74, Stop75, Start75,
           Stop76, Start76, Stop77, Start77, Stop78, Start78, Stop79, Start79, Stop80, Start80,
           Stop81, Start81, Stop82, Start82, Stop83, Start83, Stop84, Start84, Stop85, Start85,
           Stop86, Start86, Stop87, Start87, Stop88, Start88, Stop89, Start89, Stop90, Start90,
           Stop91, Start91, Stop92, Start92, Stop93, Start93, Stop94, Start94, Stop95, Start95,
           Stop96, Start96, Stop97:TP:= ( PT := T#5s);
           Start97, Stop98, Start98, Stop99, Start99, Stop100, Start100, Stop101, Start101,
           Stop102, Start102, Stop103, Start103, Stop104, Start104, Stop105, Start105, Stop106,
           Start106, Stop107, Start107, Stop108, Start108, Stop109, Start109, Stop110, Start110,
           Stop111, Start111, Stop112, Start112, Stop113, Start113, Stop114, Start114, Stop115,
           Start115, Stop116, Start116, Stop117, Start117, Stop118, Start118, Stop119, Start119,
           Stop120, Start120, Stop121, Start121, Stop122, Start122, Stop123, Start123, Stop124,
           Start124, Stop125, Start125, Stop126, Start126, Stop127, Start127, Stop128, Start128
           Stop129, Start129, Stop130, Start130, Stop131, Start131, Stop132, Start132, Stop133,
           Start133, Stop134, Start134, Stop135, Start135, Stop136, Start136, Stop137, Start137,
           Stop138, Start138, Stop139, Start139, Stop140, Start140, Stop141, Start141, Stop142,
           Start142, Stop143, Start143, Stop144, Start144, Stop145, Start145, Stop146, Start146,
           Stop147, Start147, Stop148, Start148, Stop149, Start149, Stop150, Start150, Stop151,
           Start151, Stop152, Start152, Stop153, Start153, Stop154, Start154, Stop155, Start155,
           Stop156, Start156, Stop157, Start157, Stop158, Start158, Stop159, Start159, Stop160,
           Start160:TP:= ( PT := T#5s);
    	fan: DWORD;(*32 bita*)
    	i: DWORD;(*32 bita*)
    	mech : ARRAY[1..160] OF BOOL;
    	setmech : ARRAY[1..160] OF BYTE :=
           (*В этом массиве хранитса состояние вентиляторов
           для каждого из 160 маршрутов норий №1-4*)
    (*16*)
           2#00000000000000000000000000000000,
               остальные одинаковы непоказаны
    (*160*)
           2#00000000000000000000000000000000;
    END_VAR
    	fan:=0;
    FOR i :=1 TO 160 DO
    	fan:=SEL( mech[i], fan, fan OR setmech[i] );
    END_FOR
    mech[1]:=in.0;
    mech[2]:=in.1;
    mech[3]:=in.2;
    mech[4]:=in.3;
    	Start1(IN :=  fan.0 OR fan.2, Q =>Do1);
    	Stop1(IN :=  NOT fan.0 OR fan.2, Q => Do2);
    	Start2(IN :=  fan.1 OR fan.3, Q => Do3);
    	Stop2(IN :=  NOT fan.1 OR fan.3, Q => Do4);
    23.01.2008
    274
    так не компилируется Do1..Do64 : BOOL; пришлось по старинке писать
    материтса на Fan:ARRAY[0..31] OF TFan:=(PT:=T#5s);
    неверное начальное значение и неизвестный тип массива
    ошибки 3760, 3740
    Код:
    FUNCTION_BLOCK TFans32
    VAR_INPUT
    (*Если на вход можно массив пихнуть, то даже проще.*)
    	Di1, Di2, Di3, Di4, Di5, Di6, Di7, Di8, Di9, Di10, Di11, Di12, Di13, Di14,
           Di15, Di16, Di17, Di18, Di19, Di20, Di21, Di22, Di23, Di24, Di25, Di26,
           Di27, Di28, Di29, Di30, Di31, Di32, Di33, Di34, Di35, Di36, Di37, Di38,
           Di39, Di40, Di41, Di42, Di43, Di44, Di45, Di46, Di47, Di48, Di49, Di50,
           Di51, Di52, Di53, Di54, Di55, Di56, Di57, Di58, Di59, Di60, Di61, Di62,
           Di63, Di64: BOOL;
    	Di65, Di66, Di67, Di68, Di69, Di70, Di71, Di72, Di73, Di74, Di75, Di76,
           Di77, Di78, Di79, Di80, Di81, Di82, Di83, Di84, Di85, Di86, Di87, Di88,
           Di89, Di90, Di91, Di92, Di93, Di94, Di95, Di96, Di97, Di98, Di99, Di100,
           Di101, Di102, Di103, Di104, Di105, Di106, Di107, Di108, Di109, Di110,
           Di111, Di112, Di113, Di114, Di115, Di116, Di117, Di118, Di119, Di120,
           Di121, Di122, Di123, Di124, Di125, Di126, Di127, Di128: BOOL;
    	Di129, Di130, Di131, Di132, Di133, Di134, Di135, Di136, Di137, Di138,
           Di139, Di140, Di141, Di142, Di143, Di144, Di145, Di146, Di147, Di148,
           Di149, Di150, Di151, Di152, Di153, Di154, Di155, Di156, Di157, Di158,
           Di159, Di160: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
           Do63, Do64: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	Set:ARRAY[1..160] OF DWORD:=
    (*16*)
    (*32*)
    (*160*)
    i:INT;
    State: DWORD;
    	PDi, PStart, PStop:POINTER TO BOOL;
    END_VAR
    State:=0;
    PDi:=ADR(Di1);
    FOR i:=1 TO 160 DO
    State:= SEL(PDi^,State,State OR Set[i);
    PDi:=PDi+1;
    END_FOR
    PStart:=ADR(Do1);
    PStop:=ADR(Do2);
    FOR i:=0 TO 31 DO
    Fan[i](
    State:=EXTRACT(State,i),
    Start=> PStart^,
    Stop=>PStop^
    PStart:=PStart+2;
    PStop:=PStop+2;
    END_FOR
    Последний раз редактировалось alexval2006; 14.09.2011 в 08:00.
    Код:
    	Fan: ARRAY[0..31] OF TFan := (PT := T#5s);
    у меня тоже на это не матерится, может просто не сделали первый ФБ?
    23.01.2008
    274
    изменил строку на Fan:ARRAY[0..31] OF TFan; осталась только одна ошибка неизвестный тип массива. еще скобка квадратная на одном массиве отсутствовала добавил а как сунуть это немного не понял
    Fan[i](
    PT := T#?, //при вызове пихнете PT
    Код:
    VAR_INPUT
           Di63, Di64: BOOL;
           Di159, Di160: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
           Do63, Do64: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    (*16*)
    	i:INT;
    	State: DWORD;
    END_VAR
    State:=0;
    PDi:=ADR(Di1);
    FOR i:=1 TO 160 DO
    State:= SEL(PDi^,State,State OR Set[i]);
    PDi:=PDi+1;
    END_FOR
    PStart:=ADR(Do1);
    PStop:=ADR(Do2);
    FOR i:=0 TO 31 DO
    Fan[i](
    Start=> PStart^,
    Stop=>PStop^
    PStart:=PStart+2;
    PStop:=PStop+2;
    END_FOR
    вы создали ФБ TFan?
    при вызове блока тфанс32 пропишете необходимое значение входа pt
    23.01.2008
    274
    вы создали ФБ TFan?
    при вызове блока тфанс32 пропишете необходимое значение входа pt что то его невидно
    да всё объявил вызвал
    Почему у этого массива Fan:ARRAY[0..31] OF TFan; вместо базового типа написано TFan возможно в этом ошибка? может надо так Fan:ARRAY[0..31] OF INT; ? тогда ругаетса на это
    Fan[i](
    Start=> PStart^,
    Stop=>PStop^
    ); вызывать можно только экземпляр функционального блока
    Код:
    VAR_INPUT
    	PT:TIME;
           Di63, Di64: BOOL;
           Di159, Di160: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
           Do63, Do64: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    (*16*)
    	i:INT;
    	State: DWORD;
    	tStart, tStop:TP;
    END_VAR
    State:=0;
    PDi:=ADR(Di1);
    FOR i:=1 TO 160 DO
    PDi:=PDi+1;
    END_FOR
    PStart:=ADR(Do1);
    PStop:=ADR(Do2);
    FOR i:=0 TO 31 DO
    Fan[i](
    Start=> PStart^,
    Stop=>PStop^
    PStart:=PStart+2;
    PStop:=PStop+2;
    END_FOR
    Последний раз редактировалось alexval2006; 14.09.2011 в 13:05.
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    вы создали ФБ TFan?
    в итоге имеем что имеем - никаких ФБ TFan не создано, но мы продолжаем утверждать что КДС виноват...
