Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Работа с массивами
    Цитата Сообщение от Serge_UA Посмотреть сообщение
    Не понял, к кому этот вопрос, но на всякий случай отвечу - не знаю.
    Увидев Ваше обвинение ‘переводчики Пролога напутали’ я хотел лишить виновного отпускных. Но, следствие доказало что совершенно напрасно. Пожалуйста, пишите ‘не знаю кто напутал’ если не знаете или не уверены.
    10.05.2011
    Харьков
    21
    На Яве когда я провожу отладку кода, время выполнения значительно увеличивается, при отображении значений каждой итерации, в КДС скорее всего тоже самое, вполне возможно что откомпилированный код выполняется одинаково как я раньше и говорил, но если смотреть, то все подобные функции не включающие в себя прямым образом цикл, выполняются быстрее, потому что при циклах КДС как семафор "тормозит" выполнение программы
    Возможно. Хотя сомневаюсь. На досуге попробую сделать тест с отключенным от PLCWinNT CodeSyS.
    П.С. Что такое Ява? Симулятор написан на java? Не заметил, чтобы устанавливалась java-runtime при установке CodeSys.
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Чтобы закончить следствие, нужно спросить у Логвиненко Андрея откуда скопирована его цитата.
    Не думал, что из-за этого может подняться такой спор, цитата взята отсюда:
    "Порядок программирования контроллеров семейства ПЛК1хх (ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154, ПЛК110)" стр. 9 с диска ПЛК версия 8.12.
    Подскажите п-та "чайнику".
    Имею массив chan:ARRAY[1..4,1..4] OF WORD, пытаюсь обратиться к элементу массива по индексам содержащимся в переменных row:INT и line:INT, но выражение chan[row,line] выдает ошибку.
    Где я ошибаюсь?
    10,664
    Где я ошибаюсь?
    какого вида ошибка мы догадываться должны? Может Вы там нулями всё обложили
    Ошибка выполнения: неверный индекс массива. откройте стек вызовов.
    Переменная получается из числа от 0 до 15 деленного на 4 -> (WORD_TO_INT) -> плюс 1 = число int от 1 до 4
    10,664
    ну так в том то и дело, ищите ошибку у себя
    У меня нет ошибок
    • Тип файла: png owen.png (15.0 Кб, Просмотров: 42)
    10.05.2011
    Харьков
    21
    А вот другие немецкие разработчики (oscat) предлагают неплохой набор функций по работе с массивами
    ...реализованных на циклах и поэтому в десятки-сотни раз медленней, чем аналоги на SysMemLib
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Да уж и не докажешь что SysLibMem использует тоже цикл, да и ADR вместе с SIZEOF тоже без них необходятся. А чем кстати проверяли время в обоих случаях или чисто теория
    Проверял экспериментально в PLCWinNT. Я уверен что SysLibMem написана не на ST, поэтому " ADR вместе с SIZEOF" он точно не использует
    Написана либо на ассемблере, либо на С. Но "местные" вам точнее скажут
