Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Массивы на ST и другие вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Phaust Посмотреть сообщение
    Скажите, а разве вот такая вот строчка не должна инвертировать выход:
    %QX1.0:=NOT %QX1.0;
    пардон, а зачем вам каждый цикл ПЛК менять состояние выхода?
    21.02.2011
    Украина,Киев
    18
    А зачем каждый цикл? Там условие есть,просто я их не писал.
    вот та строчка, выделенная жирным, будет менять состояние выхода каждый цикл. потому и спросил зачем
    21.02.2011
    Украина,Киев
    18
    Это выполняется по фронту сигнала.
    21.02.2011
    Украина,Киев
    18
    Вопрос по OPC соединению.
    Насколько я понял, то весь доступ к контроллеру(отладочная связь, ОРС и.т.д.) осуществляется через программку под названием gateway. Возможен ли параллельный отладочный доступ и работа ОРС? У меня сейчас, когда я пытаюсь запустить это параллельно - создается второй экземпляр процесса gateway который уже не имеет доступа к контроллеру. Это нормально ?
    Это нормально. Gateway - протокол обмена между ПЛК и CoDeSys. OPC от CoDeSys базируется на этом же протоколе.
    Одновременная работа ПЛК с несколькими устройствами по Gateway не возможна, по этому и отваливается.
    21.02.2011
    Украина,Киев
    18
    Ясно,спасибо! Признаюсь, что выяснение этого факта стоило мне довольно большого количества времени И в настройках DCOM наконец-то осмысленно разобрался, и с администрированием IIS и еще с кучей всего. А вот оно как все просто на самом деле.
    Вопрос новичка: КАК правильно организовать задержку в ПЛК110 между выключением одного реле и включением другого на ST. Если не трудно пример или ссылку.
    (обычное программирование->out1:=false; delay(1sec); out2:=true
    21.02.2011
    Украина,Киев
    18
    Задержку реализуйте через проверку времени. Прошла секунда-присвоили значение выходу. Хотя на FBD это будет проще и нагляднее.
    Последний раз редактировалось Phaust; 13.03.2011 в 14:09.
    Есть полезные штуки - таймера называются. TON и TOF
