Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Опрос приборов через ПМ01
Древовидный режим
    По умолчанию Опрос приборов через ПМ01
    Задача.
    соединится с прибором через программу Пролог, счётчик расхода газа СПГ761, у счётчика стоит Сименс 35. передача данных на обоих сим картах подключена.
    Через проводной модем опрос происходит, через Терминал - ПМ01 соединяется с Сименсом, идёт отклик "Conect 9600", а вот через "Пролог" ПМ01 звонить отказывается. управление потоком отсутствует.
    ---:[25.02.2011 10:00:12] Обработка запроса на чтение данных (прибор=СПГ761, NT=?, ИД=6687)
    INF:[25.02.2011 10:00:12] попытка 1 / 3
    INF:[25.02.2011 10:00:12] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 8W9138643842)
    ERR:[25.02.2011 10:00:18] Cоединение не установлено (Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса)
    ERR:[25.02.2011 10:00:18] Не удалось прочитать данные прибора
    ---:[25.02.2011 10:00:19] Обработка запроса на чтение данных (прибор=СПГ761, NT=?, ИД=6687)
    INF:[25.02.2011 10:00:19] попытка 2 / 3
    INF:[25.02.2011 10:00:19] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 8W9138643842)
    ERR:[25.02.2011 10:00:25] Cоединение не установлено (Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса)
    ERR:[25.02.2011 10:00:25] Не удалось прочитать данные прибора
    ---:[25.02.2011 10:00:26] Обработка запроса на чтение данных (прибор=СПГ761, NT=?, ИД=6687)
    INF:[25.02.2011 10:00:26] попытка 3 / 3
    INF:[25.02.2011 10:00:26] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 8W9138643842)
    ERR:[25.02.2011 10:00:32] Cоединение не установлено (Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса)
    ERR:[25.02.2011 10:00:32] Не удалось прочитать данные прибора
    ERR:[25.02.2011 10:00:33] Исчерпан лимит попыток соединения
    INF:[25.02.2011 10:00:33] Обработка запроса завершена с ошибкой
    02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\tapisrv.dll, Версия 5.1.2600
    02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\unimdm.tsp, Версия 5.1.2600
    02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\unimdmat.dll, Версия 5.1.2600
    02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\uniplat.dll, Версия 5.1.2600
    02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\drivers\modem.sys, Версия 5.1.2600
    02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\modemui.dll, Версия 5.1.2600
    02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\mdminst.dll, Версия 5.1.2600
    02-25-2011 10:00:26.654 - Тип модема: Стандартный модем 9600 bps
    02-25-2011 10:00:26.654 - INF-файл модема: mdmgen.inf
    02-25-2011 10:00:26.654 - Секция INF-файла модема: Gen96
    02-25-2011 10:00:26.654 - Соответствие аппаратному коду (ID): mdmgen96
    02-25-2011 10:00:26.732 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
    02-25-2011 10:00:26.748 - Инициализация модема.
    02-25-2011 10:00:26.748 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
    02-25-2011 10:00:26.748 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
    02-25-2011 10:00:26.763 - Послано: AT<cr>
    02-25-2011 10:00:28.758 - Ожидается отклик модема
    02-25-2011 10:00:28.758 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
    02-25-2011 10:00:28.758 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
    02-25-2011 10:00:28.758 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
    02-25-2011 10:00:28.758 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
    02-25-2011 10:00:28.774 - Послано: AT<cr>
    02-25-2011 10:00:30.769 - Ожидается отклик модема
    02-25-2011 10:00:30.769 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
    02-25-2011 10:00:30.769 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
    02-25-2011 10:00:30.769 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
    02-25-2011 10:00:30.769 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
    02-25-2011 10:00:30.784 - Послано: AT<cr>
    02-25-2011 10:00:32.779 - Ожидается отклик модема
    02-25-2011 10:00:32.779 - Статистика сеанса:
    02-25-2011 10:00:32.779 - Чтение: 0 байт
    02-25-2011 10:00:32.779 - Запись: 0 байт
    Может быть нужен полный кабель?
    Последний раз редактировалось konst2; 25.02.2011 в 08:33.
