Страница 299 из 893 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399799 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2981
    9,963
    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Подскажите как поставить отрицательное значени по умолчанию в входной сетевой переменной Ха. ПР200
    И зачем Вам это? На этапе пуска-наладки ПР хотя бы раз включат, т. е. на работу это никак не повлияет!
  2. #2982
    21.11.2012
    148
    Это за тем что-бы по умолчанию там стояло (-25). А иначе пока будешь колдовать здание окочуриться. Так как это блок только малый кусок схемы.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 18.01.2017 в 19:40.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  3. #2983
    9,963
    Надо, так надо, я к тому, что при энергонезависимости сетевой переменной по умолчанию будет означать при первом включении ПР, далее по умолчанию чтобы стало, надо как минимум перезалить программу, а Ваши объяснения как минимум не добавили ясности, поможет ли это!
  4. #2984
    13,609
    Сергей0308 Ничего потом перезаливать не надо, достаточно изменить. Но переменные какие нужно, такие и выставляются в начальное значение.
    интересно, когда починят сетевые переменные, чтобы из можно было назначать напрямую ?
  5. #2985
    21.11.2012
    148
    Извиняюсь. Просто раньше можно было задать в сетевой переменной значение по умолчанию. Теперь у меня эти данные не поддаются изменению. Лоджик 1,8,93,7745
  6. #2986
    13,609
    раньше можно было задать, да вот косяк, при старте ПР все было нулями и это отключили до момента исправления. Я так понимаю проблема какая-то есть в прошивке самого ПР.
  7. #2987
    21.11.2012
    148
    А нет ни у кого примеров стыковки ПР200 и ИП320?
  8. #2988
    9,963
    Тогда это не энергозависимая переменная, если она при каждом включении(насколько смог понять) принимает некое, заданное значение, и надо сразу было бы это подчеркнуть, а не выражаться намёками, я фигею, нельзя что ли как-то ясно выразится, я например, ещё до конца не уверен, что Вам надо, я же не могу пользоваться исключительно предположениями!
  9. #2989
    21.11.2012
    148
    Я так понимаю, что сетевая переменная энергонезависимая, вот только на данный момент ее нельзя задать из лоджика, только с панели или из скады. Раньше это задавалось в свойствах сетевой переменной, а теперь временно нельзя.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 18.01.2017 в 23:30.
  10. #2990
    9,963
    А что Мелкий насоветовал, не подходит? Я тоже как-то так это вижу: при первом включение производим однократную запись в сетевую переменную, первое включение определяем путём записи(параллельно записи в сетевую переменную) в энергонезависимую переменную значения отличного от нуля(по умолчанию - "0").
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
