Страница 299 из 784 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2981
    а куда присылать? версия :3.7.0.51942
  2. #2982
    Только что создал новый проект, там такого не наблюдаю, тогда другой вопрос, в скаде 3.6 такая ошибка присутствовала? Может ли повлиять то, что проект я создавал на основе ранее созданного проекта в версии 3.6? Если такое возможно... то как тогда быть? могу ли я безболезненно переместить проект в чистый только что созданный 3.7, со всеми связями, разумеется и с теме которые на мнемосхеме?
  3. #2983
    Можно попробовать.
    Сначала добавьте дерево системы. Затем скопируйте все элементы дерева объектов из старого проекта и вставьте в новый - появится окно восстановления внешних связей, если в дереве системы имя компьютера, ОРС сервера и тегов будут такими же то все связи восстановятся.
  4. #2984
    Angry
    Уважаемый SCADAMaster, как я считаю, проблему я нашел. Но все по порядку. Заранее извиняюсь за русский язык и знаки препинания.
    Весь путь до стабильной работы программы занял 35 часов. Пробовал все что только можно, и последовал вашему совету вставить дерево объекта в новый проект.
    Сначала обрадовался, программа дала возможность заходить в ST код, но через раз, в 2 кода зайдет, на 3 ошибка, или сразу вылетала ошибка, и удаляла все входы, выходы. Пока разбирался, заметил одну странность:
    Как мы помним при создании функций в библиотеки после компиляции, появляется маленький "+" напротив слова функции, при раскрытии которого, мы видим названия наших функций,щелкая по которым видим входы. Так вот, весь мой список ФБ и Функций вдруг перестал отображаться (пропали "+"). Методом исключения каждой функции из библиотеки, добился того что "+" появился. Всему виной стала безобидная функция:
    FUNCTION ustSRDl : bool
    VAR_INPUT
    ust: REAL;
    delta: REAL;
    curr: REAL;
    rez_old: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    dn:REAL;
    lim_min: REAL;
    lim_max: REAL;
    rez: BOOL;
    END_VAR
    dn:=(delta/2);
    lim_min:=(ust-dn);
    lim_max:=ust+dn;
    IF curr<lim_min THEN rez:=TRUE;
    ELSIF curr>=lim_max THEN rez:=FALSE;
    ELSE rez:=rez_old;
    END_IF;
    ustSrdl:=NOT rez;
    END_FUNCTION
    Красным выделены строчки которые и прячут "+". После их удаления проект заработал стабильно, ST коды открываются без ошибок, переменные не исчезают.
    Огромная к Вам просьба, попробуйте вставить данную функцию в созданную библиотеку, далее перейдите на любую другую вкладку, затем вернитесь, и посмотрите пожалуйста, у Вас "+" остался? или исчез? 222.jpg333.jpg444.jpg
  5. #2985
    У нас данный код вообще не компилируется.
    IF curr
    при этом curr у вас тип Real, а не Bool
    и где Then после curr?
  6. #2986
    Обрезается, когда просто вставляю в сообщение
    VAR_INPUT
    ust: REAL;
    delta: REAL;
    curr: REAL;
    rez_old: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    dn:REAL;
    lim_min: REAL;
    lim_max: REAL;
    rez: BOOL;
    END_VAR
    dn:=(delta/2);
    lim_min:=(ust-dn);
    lim_max:=ust+dn;
    IF curr < lim_min THEN rez:=TRUE;
    ELSIF curr >= lim_max THEN rez:=FALSE;
    ELSE rez:=rez_old;
    END_IF;
    ustSrdl:=NOT rez;
    END_FUNCTION
  7. #2987
    Проблема с пропаданием значка "плюс" проявилась - мы передали информацию программистам. Проблема с пропаданием входов и выходов не проявилась - пришлите ваш проект, мы попробуем проверить на нем.
  8. #2988
    Подскажите, куда высылать проект, и есть ли у Вас возможность оповестить меня, о решении проблемы с "+"?
  9. #2989
    Проект можете выложить сюда или выслать на support. Когда проблема будет решена - мы сообщим.
  10. #2990
    Вот. Кстати от состояния плюсика проблема не ушла. заново появилась, после закрытия-открытия проекта. Во вложенном проекте при заходе в ST появляется ошибка, переменные исчезают. Если в ФБ вернуть трем определенным переменным нужный ТИП, ошибка пропадает.... Жду результатов. Спасибо за помощь.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
