Страница 298 из 891 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308348398798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2971
    Пользователь Аватар для Vyachep
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    дОжили... Контроллеры троллят на форуме...
  2. #2972
    4,187
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Как же надо не любить русский язык, чтобы так его коверкать.
    Не нужно быть таким категоричным.
    Может русский язык не является для автора родным. Может его родной язык даже не славянский.
    Что ему арабской вязью здесь писать? Тогда мы вообще ничего не смогли бы понять.
    Даже на просторах бывшего СССР не везде изучение русского языка в школах является обязательным, а кое где русский язык под запретом.
    Возможно автор может разговаривать на русском и даже читать, но вот грамматику русского языка он никогда не изучал.
    Если бы в 1994 г. в Белоруссии пришли к власти недобитые националисты, то и мои внуки не смогли бы сейчас грамотно писать по-русски.
    Последний раз редактировалось petera; 15.01.2017 в 02:02.
  3. #2973
    Подскажите такой момент:
    Подключил к ПР200 счетчик импульсов для воды, при большом потоке перестает считать.
    По паспорту на счетчик у него импульс не менее 20мс
    Может нужно между входом сигнала со счетчика и счетчиком импульсов ставить какой то функциональный блок?
  4. #2974
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Ну почему же троллят? Консультируются, т. к. обслуживают линию и программируют в КДС. Не Т1000, конечно, зато нашемарка...
  5. #2975
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от hjk2003 Посмотреть сообщение
    Добрый день. ПР200 и ПР114 тмеют ограничения по входной частоте. Около 200Гц. Прикиньте Вашу частоту импульсов со счётчика.
    Вход просто не успевает и воспринимает как сплошной дискретный сигнал.
    С уважением.
  6. #2976
    9,910
    Если меандр с шириной импульса 20 мс, должно работать, это же частота 25 Гц, если используете дискретный вход, ПР200 должно быть с питанием 24 В, по умолчанию стоит в настройках фильтра 10 мс, можно попробовать уменьшить до 1 мс.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.01.2017 в 18:48.
  7. #2977
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Расходомер (счётчик) не даёт меандр. Частота и минимальная ширина импульса - две большие разницы. Нужно знать марку расходомера и ВЕС одного импульса (он настраивается). А если это простенький бытовой с магнитиком и герконом, навряд ли что то толковое выйдет. Это только если лепить что нибудь типа СИ, у него скорость побольше. А на нём уже выставлять ВЕС импульса и на ПР. Только если это для дома, то зачем? Если для производства - ещё можно подумать, помудрить. Взять расходомер с RS 485 и привязать к ПР200. Ну и т.д.
    С уважением.
  8. #2978
    13,514
    Устанете привязывать расходомеры по RS485 к ПР. Основная загвоздка, придется искать расходомеры с "чистым" Modbus а не подобными протоколами.
  9. #2979
    21.11.2012
    148
    Подскажите как поставить отрицательное значени по умолчанию в входной сетевой переменной Ха. ПР200
    Последний раз редактировалось Satellite83; 18.01.2017 в 17:03.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  10. #2980
    13,514
    Надо создать внутреннюю энергонезависимую переменную и воспользоваться макросом сравнения последнего измененного значения для флоат с записью в обе переменные.
    На входах макроса 1 - внутренняя, 2 сетевая, на выходе обе.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post216833
    Последний раз редактировалось melky; 18.01.2017 в 17:29.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
